Не работает подсветка магнитолы и ручек печки
Добавлено: 18 янв 2011, 16:29
giiin
Здравствуйте. Поиском не нашёл проблему.
Подсветка магнитолы и ручек печки иногда работает, но в основном не работает. Может поработать минуту, потом погаснуть. Повторно начать работать через неделю или месяц. Куда лезть в первую очередь? Подсветка прибоки - работает стабильно. Заранее спасибо.
Re: Не работает подсветка магнитолы и ручек печки
Добавлено: 18 янв 2011, 17:06
Himik
giiin/// Такаяж фигня с ручкой печки. Снимал все ручки, где смог долезть поменял лампочки. До лампочки на ручке печки не смог добраться, не понял как. В итоги такая трабла, если слегка постучать то зажигается через раз. Видимо контакты надо прочистить. Забил до лета.
Добавлено: 18 янв 2011, 22:30
giiin
Himik Почистить контакты какие, где они находятся?
Добавлено: 19 янв 2011, 07:29
willson
вот здесь люди делали пересветку ручек печки, изучай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255
Добавлено: 20 янв 2011, 23:07
Himik
giiin::::
контакты находятся внутри крутилок на маленькой встроенной платке, туда же вставляется безцокольная малюсенькая лампочка. Нужен пинцет, иголка и т.д. и маааленькие очумелые ручки
Добавлено: 21 янв 2011, 11:56
giiin
всем спасибо.
а с подсветкой магнитолы как быть?
Добавлено: 21 янв 2011, 15:20
willson
это надо магнитолу разбирать.
Добавлено: 06 фев 2011, 18:39
mg1
коллеги, а кто-нибудь в курсе - какими лампочками подсвечивается магнитола (дисплей)?
Добавлено: 07 фев 2011, 01:21
Himik
В старых магнитолах стояли лампочки. В новых диоды.
Добавлено: 02 июн 2011, 21:51
NurzhanA1997
смени лампочки
