Новичок. Бачок омывателя лобового стекла. Предохранители.
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Здрасти :) Прошу сильно не ругаться на заданный мною глупый вопрос, пару дней назад стал владельцем Pajero-2 (1994г, правый руль) :) (а/м такого "класса" ни разу не пользовался, всё в новинку).
Подскажите какой объём бачка омывателя лобового стекла? (ибо прежний хозяин походу экономил на зимних омывателя в следствии чего я получил омывательный бачок заполненный халявным льдом, по пробку :)) ). Почитав форум воспользовался несколькими советами, итог: 2 л скорей всего в будующем "выброшенного на ветер" зимнего омывателя было залито :). Сколько осталось ещё до донышка? Моторчик бачка омывателя пока молчит, надеюсь что он только заморожен
А так же подскажите пж где можно посмотреть какой предохранитель за что отвечает (в салоне), на крышке с предохр (под рулём с правой стороны) всё написано на японском и ничего не понятно.
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Новичок. Бачок омывателя лобового стекла. Предохранители
Сообщение Серега Сахалин »
Добрый день.
Заполни, пожалуйста профиль, номер кузова не помешает, точнее будут ответы.
Посмотри правила заполнения тем. Например, предохранители - это в разделе электрика.
Ниже расположение предохранителей, с английского все равно придется переводить :*BYE*:
doc_666666.pdf
(140.78 КБ) 232 скачивания
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
комбат
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Сообщение комбат »
Точно не засекал но по моему 3 литра.
lantari
Сообщение lantari »
Предохранители (на русском): http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
заедь в какой нить торговый центр с теплой парковкой, постой там несколько часов, погуляй, купи самое дешевой водки, и залей водки в бачок. Оттает, а водка поможет дотаить.
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
Серега Сахалин
lantari писал(а):Предохранители (на русском): http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
двоешник переводил :;D:
в англоязычной версии (с мануала) все подробно расписано, по два,три значения на предохранитель.
А в этой "русской"? Где, например, омыватель стекол, которым так интересуется новичок?
где часы? поворотник зеркал? прикуриватель и т.д.....
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
если есть гараж, то сними на переднем левом колесе пластиковый подкрыльник и выдерни бачок и принеси домой или в гараже засунь в него кипятильник и отогрей. по другому никак, проверено. за одно и моторчик омывателя проверишь и пыльники на приводах и колодки тормозные не помешает. если моторчик помер, тогда под замену, подходит от форда или на разборке искать.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
дрон
Сообщение дрон »
есть способ. Нагрей незамерзайку и залей, сними поворотник, увидишь бачек, возьми у жены фен и направь горячий воздух туда 30-40 мин и все будет в ажуре. объем бочка приблизительно 3-4 литра
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Zubr
Двигатель:: 4M40
Сообщение Zubr »
Объём бачка 3,7 л (с заливным стаканом) :) - проверено
Проблему помог решить: шланг, 2-ва термоса объёмом по 0,7л с кипятком. :)
