Радиатор печки.
Радиатор печки.
Куплю срочно радиатор печки машина дизель 4D56Т Замерзаю!!!
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Re: Радиатор печки.
есть радиаторы, машин какой европеец или япошка?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Re: Радиатор печки.
европеец 4 Д56Т дружище только найди нормальную а то я замерзаю
- Neo23
Re: Радиатор печки.
есть 3 штуки от европеца, упс 4 штуки, машинка пришла еще
П1,П2, P25W - были.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Радиатор печки.
только не забывайте их 2 вида есть тонкий и есть широкий.под широкий переделать легко.а вот если стоял широкий а пришлют узкий то сложновато.теме ап!!!!Neo23 писал(а):есть 3 штуки от европеца, упс 4 штуки, машинка пришла еще
Последний раз редактировалось igor-857 20 янв 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Neo23
Re: Радиатор печки.
тонкие не встречал, все толщиной примерно 50-60 мм. С радиаторам ДВС сталкивался, тонкие радиаторы на амерекосах ставят.
П1,П2, P25W - были.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: Радиатор печки.
вот на фото видно.2 разных радиатора по толщине . на леворукой тоже есть широкие радиаторы \на фото узкий\рядом с радиатором видно паз который выламываеться для постановки широкого радиатораNeo23 писал(а):тонкие не встречал, все толщиной примерно 50-60 мм. С радиаторам ДВС сталкивался, тонкие радиаторы на амерекосах ставят.
- Вложения
- 071210-115540.jpg (42.02 КБ) 369 просмотров
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
