Колебания руля
OlegGar
Колебания руля
Сообщение OlegGar »
Стал замечатб странное поведение рулевого колеса.
Если отпустить во время движения руль, то он начинает
качаться влево-вправо градусов на пять. Машину в сторону
не тянет. Причем колебания могут и прекратиться. Чем быстрее
движение, тем чаще колебания. Люфта и посторонних звуков нет.
На дисбаланс колеса не похоже. На дефект колеса тоже. Так как
колебания могут и не пооявлятся. Ярко выраженной колеи на дороге нет.
Тяги в норме. При замене колес пытался их шатать, когда были поддомкрачены.
Люфтов нет.
Что это? Поиском непонятно что искать. Так что не пинайте.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Колебания руля
Сообщение Romen »
То же самое, проявляется в первые моменты после начала движения, потом не замечал... Может резина дубеет на морозе, пока там прогреется..
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Колебания руля
Сообщение TheBigSnake »
Дисбаланс колес, я как по сугробам покатаюсь, так 2 дня после этого руль колбасит. В процессе торможений диск нагревается, всё вытекает и сразу расколбас проходит.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
vova3
Двигатель:: дизель 2,0 tdci
Мой автомобиль(и):: МС был. форд куга есть
Re: Колебания руля
Сообщение vova3 »
Romen писал(а):То же самое, проявляется в первые моменты после начала движения, потом не замечал... Может резина дубеет на морозе, пока там прогреется..
Диск или резина на переднем колесе восьмеркой.
Romen
Re: Колебания руля
Сообщение Romen »
vova3 писал(а):Диск или резина на переднем колесе восьмеркой.
Не думаю, мне бы сказали об этом, сервис, где обслуживаю проверенный, да и резина новье.
Насчет дисбаланса... можно конечно проверить, но по трассе то болтанки нет, да и после, как пару км проеду. Причем проявляется это когда за -15. Все таки склоняюсь к версии что это резина, тем более что в мороз на прогрев ее уходит 1... 1,5 км точно.
evrei4ik
Re: Колебания руля
Сообщение evrei4ik »
было так: на скорости 50-60 било руль(не всегда), балансировку делал - не помогло, сделал реставрацию ходовой, а именно:
рулевой маятник(реставрация)
палец маятника(реставрация)
2-е верхние шаровые(реставрация)
регулировка перед. подшипников
2-е нижние шаровые
проблемма исчезла!
ps. думаю проблемма была(в моём случае) в рулевом маятнике и пальце маятника.
Montero Sport 2000 г.в., 6G72.
Mefody
Re: Колебания руля
Сообщение Mefody »
Если диски чистые, без льда и грязи внутри и снаружи, то вероятнее всего резина. Тоже бывает иногда похожее в первые километры поездки. Резина высокопрофильная, накачанная 1,8, покрышка немного проминается на стоячей машине, а т.к. на улице мороз, то резина дубеет и колеса становятся не совсем круглые. Нужно некоторое время после начала поездки чтобы колеса приняли правильную форму.
Mitsubishi Pajero Sport, К90, 6G72, АКПП, 2007г.
Бортовой журнал
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Колебания руля
Сообщение Дёма »
У меня тоже подколбашивало...
Диски чистые, всё отбалансировано.
Заменил втулки стабилизатора и подтянул ступичные - проблема решилась.
При люфте ступичных было замечено... только -10 и ниже, сразу щелчки при поворотах и тормождении.
Подтягивать советую не отвёрткой с молотком, а шайтанпереходник замутить и через динамометрический ключ.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
