Колебания руля
Добавлено: 19 янв 2011, 22:19
OlegGar
Стал замечатб странное поведение рулевого колеса.
Если отпустить во время движения руль, то он начинает
качаться влево-вправо градусов на пять. Машину в сторону
не тянет. Причем колебания могут и прекратиться. Чем быстрее
движение, тем чаще колебания. Люфта и посторонних звуков нет.
На дисбаланс колеса не похоже. На дефект колеса тоже. Так как
колебания могут и не пооявлятся. Ярко выраженной колеи на дороге нет.
Тяги в норме. При замене колес пытался их шатать, когда были поддомкрачены.
Люфтов нет.
Что это? Поиском непонятно что искать. Так что не пинайте.
Re: Колебания руля
Добавлено: 19 янв 2011, 23:01
Romen
То же самое, проявляется в первые моменты после начала движения, потом не замечал... Может резина дубеет на морозе, пока там прогреется..
Re: Колебания руля
Добавлено: 19 янв 2011, 23:46
TheBigSnake
Дисбаланс колес, я как по сугробам покатаюсь, так 2 дня после этого руль колбасит. В процессе торможений диск нагревается, всё вытекает и сразу расколбас проходит.
Re: Колебания руля
Добавлено: 20 янв 2011, 01:35
vova3
Romen писал(а):То же самое, проявляется в первые моменты после начала движения, потом не замечал... Может резина дубеет на морозе, пока там прогреется..
Диск или резина на переднем колесе восьмеркой.
Re: Колебания руля
Добавлено: 20 янв 2011, 08:38
Romen
vova3 писал(а):Диск или резина на переднем колесе восьмеркой.
Не думаю, мне бы сказали об этом, сервис, где обслуживаю проверенный, да и резина новье.
Насчет дисбаланса... можно конечно проверить, но по трассе то болтанки нет, да и после, как пару км проеду. Причем проявляется это когда за -15. Все таки склоняюсь к версии что это резина, тем более что в мороз на прогрев ее уходит 1... 1,5 км точно.
Re: Колебания руля
Добавлено: 20 янв 2011, 08:58
evrei4ik
было так: на скорости 50-60 било руль(не всегда), балансировку делал - не помогло, сделал реставрацию ходовой, а именно:
рулевой маятник(реставрация)
палец маятника(реставрация)
2-е верхние шаровые(реставрация)
регулировка перед. подшипников
2-е нижние шаровые
проблемма исчезла!
ps. думаю проблемма была(в моём случае) в рулевом маятнике и пальце маятника.
Re: Колебания руля
Добавлено: 20 янв 2011, 09:13
Mefody
Если диски чистые, без льда и грязи внутри и снаружи, то вероятнее всего резина. Тоже бывает иногда похожее в первые километры поездки. Резина высокопрофильная, накачанная 1,8, покрышка немного проминается на стоячей машине, а т.к. на улице мороз, то резина дубеет и колеса становятся не совсем круглые. Нужно некоторое время после начала поездки чтобы колеса приняли правильную форму.
Re: Колебания руля
Добавлено: 20 янв 2011, 09:50
Дёма
У меня тоже подколбашивало...
Диски чистые, всё отбалансировано.
Заменил втулки стабилизатора и подтянул ступичные - проблема решилась.
При люфте ступичных было замечено... только -10 и ниже, сразу щелчки при поворотах и тормождении.
Подтягивать советую не отвёрткой с молотком, а шайтанпереходник замутить и через динамометрический ключ.
