вопрос про щуп масла на 4М41.
Добавлено: 19 янв 2011, 23:13
Timurik
Короче у меня стоял щуп: белая ручка, тросик и на конце пластмаска с рисками, т.к. пол пластмаски отвалилось решил заказать новый щуп! Пришол, белая ручка(такаяже как и на моём щупе) и металическая лента с двумя дырочками на конце вместо рисок вот, но дело все втом что при сравнении щупов мой даже обломаный длинней нового! при обращение к поставщику детали было все проверено и выдан ответ: все верно это ваш щуп старый щуп не отвашей машины!!! :=-O: тоесть при погружении нового щупа в масло он кажет минимум когда на старом максимум! ВОПРОС ВОТ В ЧЕМ КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЩУП С ТРОСИКОМ ИЛИ МЕЛАТИЧЕСКИЙ?,ГДЕ ПРАВДА!
Re: вопрос про щуп масла на 4М41.
Добавлено: 20 янв 2011, 08:47
Vitalya-74
У меня тоже тросик, у корефано лента была, но к сожалению не мерил их. У меня тоже бобышка начала разваливаться, но я из эбокситки вылил новую. Заливал прям на тросике, так что она как родная сидит.
Добавлено: 20 янв 2011, 14:29
Игорь68
Vitalya-74 писал(а):У меня тоже тросик, у корефано лента была, но к сожалению не мерил их. У меня тоже бобышка начала разваливаться, но я из эбокситки вылил новую. Заливал прям на тросике, так что она как родная сидит.
Мне два года назад на последнем ТО в Рольфе заменили щуп на ленту бесплатно и сделали отметку в книжке :*YES*:
Добавлено: 20 янв 2011, 16:50
Vitalya-74
А мне Японцы гады как то его не поменяли и запись тоже не сделали, а ещё, и книжку даже не положили!!!! :]:-O:
А длинна щупов то одинакова?
Добавлено: 20 янв 2011, 20:55
Игорь68
Подъезжай сравним по мерим :*JOKINGLY*: :*DRINK*:если нужно завтра смерю свой и отпишусь!!! :*YES*:
Добавлено: 20 янв 2011, 23:33
Timurik
да, померь пожалуйста очень тревожит сей вопрос, масло итак сифонит изовсех щелей, еще нехватало перелить чтоб ваще ливом ливануло!!!
Добавлено: 21 янв 2011, 15:48
Игорь68
Timurik писал(а):да, померь пожалуйста очень тревожит сей вопрос, масло итак сифонит изовсех щелей, еще нехватало перелить чтоб ваще ливом ливануло!!!
Добрался, сфотал,даже бумажку умную с Рольфа выданную нашёл-на счёт щупа. Целая СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ была :*YES*: .[img]
[img]
[img][/img][/img][/img][img]
[/img]
Добавлено: 21 янв 2011, 23:05
Timurik
Тогда ничего непонятно!!! у меня новый тоже 144й как в доках рольфа, и по метражу такойже как на фото. Но почему разные щупы, старый и новый, и уровни масла на них??????
Добавлено: 22 янв 2011, 10:13
Vitalya-74
Свой ещё не мерил. Не уж тросик длинней? Но почему????? Поддоны вроде одинаковые.
Добавлено: 22 янв 2011, 18:47
Dizel Man
Длина щупа конечно актуальная штука, но вот протечки масла актуальней. А метки всегда имеют запас "на дурака" и если по крутым горам не ползать, проблем даже с заниженным уровнем не возникнет.
Добавлено: 22 янв 2011, 20:01
Игорь68
Timurik писал(а):Тогда ничего непонятно!!! у меня новый тоже 144й как в доках рольфа, и по метражу такойже как на фото. Но почему разные щупы, старый и новый, и уровни масла на них??????
Я думаю Япы просто так не отзовут щупы значит есть весомая причина :*SCRATCH*: Может кто имеет старый щуп и решит заменить его по совету Mitsubishi нам и расскажит разницу,что да как???
Добавлено: 22 янв 2011, 23:14
vik_king
Наверное разные щупы надо мерить не только целиком, но и расстояние до минимальной и максимальной метки.... тогда будет более понятнее
Добавлено: 23 янв 2011, 01:00
Timurik
метки тоже разные в том то и дело!!!
Добавлено: 23 янв 2011, 09:13
Vitalya-74
А направляющие трубки то одинаковые? Может в этом причина?
Добавлено: 23 янв 2011, 13:54
TRACTOR
Старые щупы короче и по этому бывает загорается лампа индикации уровня масла.Есть сервисная компания.
Добавлено: 23 янв 2011, 14:27
vik_king
TRACTOR писал(а):Старые щупы короче и по этому бывает загорается лампа индикации уровня масла.Есть сервисная компания.
ВОТ! недавно заметил что на непрогретой машине при скорости от 80 начинает гореть лампа уровня масла, снижаешь скорость - гаснет, и так до прогрева двигателя. Нда.... а как и где найти новый щуп?
Добавлено: 23 янв 2011, 21:42
Timurik
да у меня тоже лампа загоралась при езде со старым щупом, но только летом в теплую погоду!
Добавлено: 23 янв 2011, 22:46
Игорь68
Вот здесь http://www.exist.ru/ номер детальки 1255А144 от 1 шт.-395,руб.03коп.Только букву "А" набирать на английском шрифте клавиатуры! :*YES*: :*BYE*:
Добавлено: 23 янв 2011, 23:59
vik_king
Примного сенькъю вери мач!
заменю в бижайшем будущем
Добавлено: 19 фев 2011, 22:32
vik_king
Сегодня был сбит с толку окончательно... Менял сегодня масло в азербайджанском сервисе, и был удивлен когда мастер мне сказал что уровень масла я смотрю не там. На конце щупа есть есть прямоугольник шершавый, в пределах которого есть две выимки треугольного типа. Так вот, я думал что нижняя это минимум а верхняя это максимум. А он мне сказал что максимум это верхняя граница шершавого прямоугольника. Масла влезло 8 литров. Вопрос как правильно мерить уровень :))))
Подскажите насколько я затупил :)
