Где можно проверить трещину в ГБЦ 4м41
Добавлено: 20 янв 2011, 15:45
Don-Vito
Я уже писал в теме "уходит антифриз 4м41", а он так и уходит по чуть, чуть и переодически выбивает назад в бачек-расширитель, иногда печка гонит холодный воздух.... бесседовал с мастером, сказал похоже на микротрещину в ГБЦ...так как езжу уже тысяч 50 точно. Подскажите где можно проверить ГБЦ (говорят в Рольфе есть) чтобы не ставить машину на долго, без снятия головки, и где можно купить головку? Зарание спасибо.
Re: Где можно проверить трещину в ГБЦ 4м41
Добавлено: 20 янв 2011, 22:52
Dizel Man
Без снятия ГБЦ не пройдет... Делают в Механике, на Б.Семеновской. ГБЦ должна быть "голая". Цена действа, около 1600 рублей.
Добавлено: 20 янв 2011, 23:42
mickey
Don-Vito писал(а):Я уже писал в теме "уходит антифриз 4м41", а он так и уходит по чуть, чуть и переодически выбивает назад в бачек-расширитель, иногда печка гонит холодный воздух.... бесседовал с мастером, сказал похоже на микротрещину в ГБЦ...так как езжу уже тысяч 50 точно. Подскажите где можно проверить ГБЦ (говорят в Рольфе есть) чтобы не ставить машину на долго, без снятия головки, и где можно купить головку? Зарание спасибо.
у меня было буквально две недели назад всё такое!!! трещины небыла было, выроботка на гбц шлифонули всё ок выбивать в бачёк перестало!!! но дымить не перестало, ездил антифриз уходить, но не выбивает! думал трещина, начал разбирать, а у меня оказался дырявый холодильник ЕГР :) снял сделал на пряму всё ок :) так что для начала тебе надо снять ГБЦ и посмотреть выроботку! а проверить можно, написав в яндаксе опрессовка ГБЦ!! там много адрессов даст позвонишь узнаешь
