Страница 1 из 10
Петли задней двери на П-2
Добавлено: 08 май 2004, 14:37
Aleks
Всем привет.
Подскажите, что можно сделать с петлями задней двери на п-2(95 год.коротыш), может есть какие простые способы ремонта. При открытии дверь провисает в р-не замка сант. на 2.
Добавлено: 11 май 2004, 09:51
Garison
Такая же беда!
Будет интересно услышать ответ.
Добавлено: 11 май 2004, 11:14
Lelik
Была такая проблема...
Первоначально провисала верхняя...решилось заменой штатного пальца на болт от головки блока Дайхатцу (ну был под рукой и размер подошел). Правда, чтоб вынуть штатную ось петли-пришлось поработать сваркой и кувалдой...После зимы провисла нижняя петля, и я решил заказть и поменять обе петли на новые. Менял петли один-работа не сложная, но было очень тяжело! в мануале не зря пишут, что эту работу надо делать вдвоем:(. А принципе. если одна петля начала провисать, значит и второй не долго осталось (наверное потому, что слишком большой вес идет на вторую петлю, она работает на излом.) Кстати, если надо, то свою верхнюю петлю с этим болтом могу отдать за бутылку пива:)
петли задней двери
Добавлено: 08 июн 2005, 15:50
Железяка
провисла дверь, накрылась нижняя петля. Где мозно взять исправную или новую? адресочек или телефончик киньте плиз
Добавлено: 08 июн 2005, 18:30
capt
Когда у меня износилась нижняя петля - покупал на разборке на Сельскохозяйственной. Предложили сразу несколько на выбор. Выбрал ту, которую не закусывало , но и не люфтило. Позже видел на Осташковском шоссе петли.
ЗЫ. А в пятницу сам поеду искать верхнюю петлю. Верхняя пережила нижнюю на 60 тыс. км.
Добавлено: 08 июн 2005, 19:21
@ndrey
менял недавно нижнюю, купил б/у на Мосфильмовской. нужна была синяя, но в идеале оказалась серебристая - её и взял, не в цвет кузова, но в цвет бампера
хм, грешен, верю в приметы, через неделю после установки б/у петли в это самое место (чуть ниже, туда где габарит в бампере) въезжает митсу галант
отсюда вывод - петля с битой машины.
Добавлено: 10 июн 2005, 17:37
capt
О как! А я то голову ломал, почему в меня шаха влетела в задний бампер справа где фонарь. Петля то серебристая нижняя
А какой самый безопасный цвет тогда?
Обшивка 5-ой двери
Добавлено: 15 июн 2005, 11:10
Железяка
Решил заменить нижнюю петлю 5-ой двери
А как снимать обшивку(в книжках не нашел). Одноразовые ли клипсы?Как их лучше выковыривать? Как снять ручку замка? И воще в какой последовательности производить разборку?
Добавлено: 15 июн 2005, 11:32
Lelik
сначало откручиваешь ручку, снимаешь бардачек (внутреняю часть кажется на 4 саморезах), лючек омывалки. А потом просто отщелкиваешь аккуратно. У меня все клипсы живы после неоднократной разборки. Абсолютно простая процедура. Самое сложное, чтоб остались живы болтики (2 штуки), которыми прикручен к двери нижний ограничитель. его тоже надо откручивать. Внутри двери надо отгибать целфан, чтоб увидеть крепления петли. их там кажись по 4 болта.
Добавлено: 15 июн 2005, 12:51
Chairman
Lelik писал(а):сначало откручиваешь ручку, снимаешь бардачек (внутреняю часть кажется на 4 саморезах), лючек омывалки. А потом просто отщелкиваешь аккуратно. У меня все клипсы живы после неоднократной разборки. Абсолютно простая процедура. Самое сложное, чтоб остались живы болтики (2 штуки), которыми прикручен к двери нижний ограничитель. его тоже надо откручивать. Внутри двери надо отгибать целфан, чтоб увидеть крепления петли. их там кажись по 4 болта.
Сорри, поправка: лючок омывалки снимать не надо.
Спасибочки
Добавлено: 15 июн 2005, 13:57
Железяка
Спасибочки, уже все сделал, как вы описали
Добавлено: 15 июн 2005, 19:00
Garison
А подскажите, почём покупали петли? Мне предложили новые по 1500, а б/у по 1200.
Добавлено: 16 июн 2005, 08:10
Boomer
Я вчера звонил На Носовихинское шоссе там есть б/у по 1000 руб.
тел. 702-71-20,702-71-93.
Добавлено: 16 июн 2005, 11:53
Железяка
Брал в колондайке на свободном проспекте по 1736 - просто рядом с домом - время было дороже
Добавлено: 16 июн 2005, 12:15
Boomer
Железяка, а мы соседи ,я в Южном живу,а ты где?
Добавлено: 16 июн 2005, 15:38
DarkTom
Lelik писал(а):Абсолютно простая процедура. Самое сложное, чтоб остались живы болтики (2 штуки), которыми прикручен к двери нижний ограничитель. его тоже надо откручивать.
странно, мы не откручивая меняем
Lelik писал(а):Внутри двери надо отгибать целфан, чтоб увидеть крепления петли. их там кажись по 4 болта.
по 2
Добавлено: 16 июн 2005, 16:03
Andrei V6 3.5
Мужики, не вижу я смысла ставить б/у петли, ибо:
- если петля со старой машины, умершей своей смертью, то тогда и петли будут уже в нерабочем состоянии, так как выходят из строя раньше других узлов
- если петля со свежей машины, то значит машина битая, и такая деталь (особенно серебристого цвета) будет притягивать аварии!
Сорри, настроение просто хорошее
:supz: :rock: :smt033
Добавлено: 16 июн 2005, 17:33
Monterorider
Andrei V6 3.5 писал(а):... и такая деталь (особенно серебристого цвета) будет притягивать аварии!
По собсвенному опыту знаешь?
Добавлено: 17 июн 2005, 10:46
Lelik
DarkTom писал(а):Lelik писал(а):Абсолютно простая процедура. Самое сложное, чтоб остались живы болтики (2 штуки), которыми прикручен к двери нижний ограничитель. его тоже надо откручивать.
по 2
Артем, какие 2, ты чего? минимум 3! вот всяком случае на мою машину точно не 2, готов спорить на любые деньги;-)
Добавлено: 17 июн 2005, 10:53
Rekardo
Lelik писал(а):DarkTom писал(а):Lelik писал(а):Абсолютно простая процедура. Самое сложное, чтоб остались живы болтики (2 штуки), которыми прикручен к двери нижний ограничитель. его тоже надо откручивать.
по 2
Если это так актуально, то два на верхней петле о два на нижней...
