Монтеро 3 подсветка приборки
Добавлено: 20 янв 2011, 19:51
DenVer
Дурная голова, рукам покоя не дает.
В общем ставил машину в гараж и от делать нечего вспомнил, что сгорела лампочка в подсветке
режимов раздатки. Ну делов то там..... Разобрал, заодно подтянул прикуриватель ::-D: :*ROFL*: , ослабла гайка сзади. Вместо лампочки воткнул диод... Собрал все..... И нет у меня больше подсветки!!!! ::-D:
Предохранители целые! Все и везде! Габариты есть, свет есть, освещение салона есть... Нет подсветки приборов, мониторчика, прикуривателя, печки, в общем борода вся потухла и так же на коробке и раздатке нет подсветки... Что же я натворил? Есть варианты? И как проверить реостат? :*THANK*:
Re: Монтеро 3 подсветка приборки
Добавлено: 20 янв 2011, 20:15
HiTEX
Диод без допсопротивления втыкал? Если да (или сопротивление менее 100 Ом) то диод сгорел и замкнул цепь. Вот так они, падлы, обычно сгорают, коротя сопротивление в ноль. Транзистор в реостате дохленький стоит, чуть что, сгорает без предупреждения. Завтра на работе посмотрю как он называется и есть ли аналог. Припоминается только, что он (транзистор) минусом управляется. Если есть где взять, то выковырять его легко. Берёшь сверло, высверливаешь заклёпку (которая прижимает его к радиатору, потом паяльничком выпаиваешь
Добавлено: 20 янв 2011, 20:41
AK
Попробуй провода пустить не через реостат и сразу поймёшь он виноват или нет.
Добавлено: 20 янв 2011, 20:43
drcham
"Напряжометр" в помощь ::-):
Добавлено: 20 янв 2011, 20:57
DenVer
HiTEX писал(а):Диод без допсопротивления втыкал? Если да (или сопротивление менее 100 Ом) то диод сгорел и замкнул цепь. Вот так они, падлы, обычно сгорают, коротя сопротивление в ноль. Транзистор в реостате дохленький стоит, чуть что, сгорает без предупреждения. Завтра на работе посмотрю как он называется и есть ли аналог. Припоминается только, что он (транзистор) минусом управляется. Если есть где взять, то выковырять его легко. Берёшь сверло, высверливаешь заклёпку (которая прижимает его к радиатору, потом паяльничком выпаиваешь
drcham писал(а):"Напряжометр" в помощь ::-):
Мне проще двигатель снять и поставить ::-D:
Но диоды такие у меня стоят уже в подсветке ручек! ::-D:
Че там высверлить надо? ::-D:
Добавлено: 20 янв 2011, 20:59
DenVer
AK писал(а):Попробуй провода пустить не через реостат и сразу поймёшь он виноват или нет.
Че то я очкую (с) :=-O: Там три провода, какие замкнуть?
Добавлено: 20 янв 2011, 21:11
HiTEX
Сначала лампочкой найди где +, остальные замыкай. Но вообще не торопись, завтра с утра, я посмотрю и расскажу какие провода перемыкать
Добавлено: 20 янв 2011, 21:17
DenVer
Лан, не буду. Сегодня и так день не задался, надо было это раньше понять
Добавлено: 20 янв 2011, 23:47
krasvital
у меня на неделе лампа на управлении печкой сгорела. признаться, диод ставить тоже хотел. а теперь во оно че, Михалыч!
Добавлено: 21 янв 2011, 07:13
HiTEX
Ну вот и разобрал и прозвонил. Зелёный проводок это + (его не трогай), крайний чёрный, это постоянный -, средний чёрный, это на панель. Два чёрных соединяешь между собой и панелька светится. (знать реостат накрылся) если не загорелось, то искать причину дале надо. Но я думаю, что дело в реостате.
Добавлено: 21 янв 2011, 07:34
DenVer
Спасибо. Освобужусь проверю.
Добавлено: 21 янв 2011, 07:36
DenVer
Диод я понимаю надо вытащить?)))
Добавлено: 21 янв 2011, 08:12
HiTEX
Попробуй сначала с ним. От него должен дым пойти ::-D:
Вытащи конечно и проверь отдельно
Добавлено: 21 янв 2011, 09:14
krasvital
фото процесса будет?
Добавлено: 21 янв 2011, 12:51
DenVer
Сижу от досады аж закурил (первый раз в этом году). Замкнул.... Дым не пошел, но и подсветки нет. Разобрал, вытащил диод... Результата нет((( Пнул по колесу, теперь болит нога. И где теперь искать?
Добавлено: 21 янв 2011, 13:04
DenVer
Проверил диод... Он РАБОЧИЙ!
Я вообще в шоке!
Добавлено: 21 янв 2011, 13:11
DenVer
krasvital писал(а):фото процесса будет?
А что конкретно интересует?
Добавлено: 21 янв 2011, 13:34
DenVer
Ну пипец! Когда пнул колесо звучек как то не понравился... Поднял колесо... Люфт! Привет ступичному!
Добавлено: 21 янв 2011, 14:40
krasvital
так же паять придется???
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4895/#post
Добавлено: 21 янв 2011, 15:02
HiTEX
DenVer писал(а):Сижу от досады аж закурил (первый раз в этом году). Замкнул.... Дым не пошел, но и подсветки нет. Разобрал, вытащил диод... Результата нет((( Пнул по колесу, теперь болит нога. И где теперь искать?
Предохранители (да ещё и в неожиданных местах) т.е. все смотри. Мож вертолёт накрылся?
