4м41 Обороты
mickey
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
4м41 Обороты
Сообщение mickey »
завожу утром машину обороты подскакивают и падают до 8-9 тысяч так и должно быть? прогревочных оборотов нет? 4м41 2001г
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Обороты
Сообщение Vitalya-74 »
8-9 тысяч? У меня то таких цифр на тахометре нет. Это не так должно быть!
Поподробней пож. Грешить ли свечи, до каких подскакивает? А и ещё при какой темпер. окр. воздуха.
Frezerr
Re: Обороты
Сообщение Frezerr »
У дизеля насколько помню красная шкала тахометра начинается с 4000 об.,откуда такие цифры 8-9тысяч!?
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Обороты
Сообщение АндрейV »
накинулись.., коршуны..
поправлю автора, читать "0,8-0,9 тыс.об."
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
АндрейV писал(а):накинулись.., коршуны..
::-D:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
У меня при утреннем старте до 1,2т. поднимаются.
Это нормальное явление. Срабатывает программа прогрева двигателя. У нас это электроника. На старых (40, 56, 65 и т.д) стояли автоматы прогрева, работали по принципу термостата.
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Re: Обороты
Сообщение roam »
Vitalya-74 писал(а):У меня при утреннем старте до 1,2т. поднимаются.
сразу поднимается ? и сколько по времени 1,2 держит?
у мну походу нету прогрева. работает как обычно оборотов на 900, потом по мере прогрева опускает до ХХ
ЗЫ. может сломано у меня что? этой программой чисто мозг заведует по датчику температуры тосола?
или отдельная байда ?
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
1.2 только при старте, потом как у вас, на 900 и при прогреве на 650-700. Если кнопку "HEAT" нажать, то постоянно 1200- 1150.
Да этой программой заведует чисто мозг, через датчик темпер. ОЖ. Он подаёт на насос (на сервопривод) сигнал.
На мой взгляд у вас всё ОК!!
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Обороты
Сообщение VSV1953 »
У меня при -30 1250, при -10 1100
mickey
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
Сообщение mickey »
спасибо!!!
у меня есть кнопку "HEAT" но не знаю рабочая или нет поробую завтра
у меня замига лампа полного привода я щас открыл новую тему по поводу этого
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Обороты
Сообщение Белыч »
спасибо!!!
по этому поводу отвечу здесь: в поиск! в FAQ все написано!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
mickey
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
Сообщение mickey »
спасибо!!!
по какому поводу?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Обороты
Сообщение Белыч »
mickey писал(а): по какому поводу?
по этому
mickey писал(а):у меня замига лампа полного привода я щас открыл новую тему по поводу этого
mickey
Двигатель:: 4М41
Re: Обороты
Сообщение mickey »
по этому
помоги найти на Р3!
roam
Re: Обороты
Сообщение roam »
Vitalya-74 писал(а):1.2 только при старте, потом как у вас, на 900 и при прогреве на 650-700. Если кнопку "HEAT" нажать, то постоянно 1200- 1150.
сенк.
еще не постесняюсь спросить :oops: - а что это за волшебная кнопочка и где она находится?
а ежели ее нет , воткнуть можно?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: 4м41 Обороты
На уровне колена левого (если пр. руль) и правого (если лев. руль). На уровне где располагаются рычаги открытия капота и бака, можно ещё и так сказать. Поставить если её нет то скорей всего можно, эл.проводка одинаковая. Посмотрите кнопку, если нет, то под пластиком должна быть фишка, а кнопку и купить можно.
