замена генератора на более мощный
Добавлено: 21 янв 2011, 10:58
скрОмнЯгА
Привет всем!!
После установки люстры родной гена еле вытягиват. Поскажите, может кто заменял родной генератор на более мощный? От чего может подойти? какие переделки нужны?
Re: замена генератора на более мощный
Добавлено: 21 янв 2011, 12:51
metis
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15
тут проскочило недавно :;-):
Добавлено: 21 янв 2011, 14:54
-Дмитрий-
скрОмнЯгА писал(а):Привет всем!!
я на МПС буду ставить 240А заказывал у Гриши, если кому надо обращайтесь сандаун.ру ...или пишите на gkashinсобакаmail.ru или sundownrussiaсобакаgmail.com
Добавлено: 21 янв 2011, 14:55
BAlex
Менял шкив на меньшего диаметра. Доволен. Чудес не бывает, но ток стал выше.
Добавлено: 21 янв 2011, 15:09
красик
Только вчера поменял гену.Мой родной ( 85 ампер) сдох.Купил на разборке за 6 тыров :*YAHOO*: б/у MD196858 (120 ампер).Стал как родной. :*THUMBS UP*:
Добавлено: 21 янв 2011, 15:36
-Дмитрий-
ток то с чего выше станет, просто увеличил обороты на гене и ХХ стал не 30% а 50% допустим от общего тока гены, что неочень хорошо при больших оборотах двигателя, быстрее генератор развалится да и только
Добавлено: 21 янв 2011, 16:08
красик
+100 Если гена расчитан на 80ампер то с любым шкивом будет только 80А.
Добавлено: 23 янв 2011, 20:11
mg1
на ebay видел на 200 А
Добавлено: 23 янв 2011, 22:03
-Дмитрий-
mg1 писал(а):на ebay видел на 200 А
они и на 400А есть
Добавлено: 24 янв 2011, 19:18
красик
они и на 400А есть
Ага на 500 есть -только цена оригинала на 80 а= 30тыр а на 120а=45тыр.Представляю цены на 200ампер. ::-D:
Добавлено: 24 янв 2011, 20:40
-Дмитрий-
красик писал(а):
они и на 400А есть
скажу по секрету на 240 стоит дешевле штатного
Добавлено: 25 янв 2011, 19:23
скрОмнЯгА
красик писал(а):Только вчера поменял гену.Мой родной ( 85 ампер) сдох.Купил на разборке за 6 тыров :*YAHOO*: б/у MD169858 (120 ампер).Стал как родной. :*THUMBS UP*:
а от чего этот генератор?? просто пыталсянайти по номеру -ненашол
Добавлено: 14 фев 2011, 16:59
-Дмитрий-
гена на 240А на МПС
Добавлено: 14 фев 2011, 17:08
AK
Подпишусь на тему. Тоже интересно.
Добавлено: 14 фев 2011, 17:45
Prizrack
правильно ли я понимаю, что при змене генератора на более мощный, надо и аккумы менять на более мощные, или как ??
перезаряда на них не получится ??
Добавлено: 14 фев 2011, 19:39
vadim82
нет, акум больше на то что расчитан не возьмет в себя.
Добавлено: 14 фев 2011, 22:25
Prizrack
ага, понял, пасиб.
Добавлено: 14 фев 2011, 22:31
-Дмитрий-
Prizrack писал(а):правильно ли я понимаю, что при змене генератора на более мощный, надо и аккумы менять на более мощные, или как ??
нет, перезаряда небудет, аккум возмет сколько ему надо, а вот если поднять напругу например до 15В тогда будет перезаряд
Добавлено: 05 мар 2011, 11:12
скрОмнЯгА
-Дмитрий- писал(а):гена на 240А на МПС
и сколько такая красота стоить будет 240А?
Добавлено: 06 мар 2011, 08:53
-Дмитрий-
около 20000руб
