Проблема с заменой турбины
kologrivas
Пару лет назад встала родная турбина на Mitsubishi Pajero Sport 2006г двиг 4d56. Новая турбина через ОД выходила слишком дорого. Поставили турбину с ракушкой с Делики (т.к. турбина по размерам немного другая). Машина поехала нормально. Съездили в отпуск да и так по месту покатались все нормально машина ездила. На прошлой неделе заметил, что машина стала хуже бежать. Проверил турбину, выходное давление практически отсутствовало. Решил поменять турбину, благо после первого ремонта, спустя пол года, нашел турбину по приемлемой цене. Вчера поставил новую турбину. Вращение турбины нормальное. Но при проверке давления, подсоединяю манометр к шланчику идущему к ТНВД, показывает отрицательное давление. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
kologrivas
Re: Проблема с заменой турбины
Завел на хх стрелка молчит, добавил оборотов до 3000 и стрелка пошла в минус.
