Страница 1 из 6
Рывки АКПП
Добавлено: 23 янв 2011, 15:30
Роман Ж
Частые не сильные рывки на 4-й при 80-100 км.ч перед переключением на 3-ю. Мотор в норме. В чём причина?
Через поиск внятного ответа не нашёл.
Скоро менять масло и фильтр в АКПП, но дважды тратиться не хочется.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 23 янв 2011, 16:45
Himik
Лучше поменять масло и фильтр побыстрее. Очень похоже что насос в коробке не создает нужного давления(забит фильтр). Все же лучше чем ремонт коробки. ИМХО
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 23 янв 2011, 16:59
evgen1
Himik писал(а):Лучше поменять масло и фильтр побыстрее. Очень похоже что насос в коробке не создает нужного давления(забит фильтр). Все же лучше чем ремонт коробки. ИМХО
Согласен на все 100%
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 23 янв 2011, 22:11
Michael35
Может просто поменять свечи и провода - и дергаться перестанет
Re:не работает АКпп
Добавлено: 24 янв 2011, 00:02
STORMG
ф
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 24 янв 2011, 12:23
GriFon
Michael35 писал(а):Может просто поменять свечи и провода - и дергаться перестанет
+1. Проблемы с насосом АКПП проявляются по другому, когда передача включена все провалы из-за движки.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 25 янв 2011, 00:33
Himik
Неисправность проводов и свечей больше чуствуется при разгоне. Машина плохо тянет и дергается.
Роман Ж- не поскупитесь на нормальную диагностику и на душе спокойнее станет вообще.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 27 янв 2011, 13:05
Роман Ж
Н-н-да. Жабу прийдётся давить, похоже.
Спасибо,Himik.
Роман Ж писал(а): ... Мотор в норме. ...
Слелаю - отпишусь.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 03 фев 2011, 19:36
partizan09
проверь ещё провода на фишку датчика скорости входного вала АКПП, так, на всякий случай, у меня один провод отвалился и просто стоял на конце другого, я даже датчик поменял, а зря
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 04 фев 2011, 00:39
Роман Ж
Роман Ж писал(а):
Слелаю - отпишусь.
Поменял масло и фильтр в АКПП - рывки на 4-й остались и прогрессируют (75-110 км.ч).
Комп.тест мотора - без ошибок.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 04 фев 2011, 00:47
stan782
П...ц одному из клапанов гидроблока. Цена вопроса - 5штук, с учетом замены. Не затягивай, а то износишь диски АКПП.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 07 фев 2011, 02:07
di7
У меня похожая фигня, возникает периодически и непредсказуемо. Вроде едешь нормально и вдруг рывок не сильный-и машина тянет слабее. Мигает "N" на приборном щитке, там где подсвечивается выбранная передача. Самая ж... при переключении на заднюю передачу-происходит сильный рывок. Поеду поменяю масло и фильтр, потом отпишусь.
PS: Провода, свечи недавно менял
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 07 фев 2011, 07:47
GriFon
Роман Ж писал(а):Поменял масло и фильтр в АКПП - рывки на 4-й остались и прогрессируют (75-110 км.ч).
А провода когда меняли со свечами?
PS то что комп не показывает ошибку это еще не значит что двигатель в норме, комп уловит пропуски зажигания если они длятся подряд не менее минуты, а если у Вас свеча или провод искрят на массу 15-30 секунд это достаточно что бы тяга упала, но не достаточно что бы это увидел комп.
PS топливный фильтр давно меняли?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 07 фев 2011, 07:49
GriFon
di7 писал(а):У меня похожая фигня, возникает периодически и непредсказуемо. Вроде едешь нормально и вдруг рывок не сильный-и машина тянет слабее. Мигает "N" на приборном щитке, там где подсвечивается выбранная передача. Самая ж... при переключении на заднюю передачу-происходит сильный рывок. Поеду поменяю масло и фильтр, потом отпишусь.
Мигающая N аварийный режим работы коробки, проверить уровень жижи по инструкции, считать, и распечатать ошибки АКПП, выкладывайте потом их сюда может что придумаем...
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 09 фев 2011, 23:45
Denisl
Советую Вам срочно ехать на диагностику коробки. Есть шанс что такие симптомы могут быть вызваны повреждением шлейфа кабелей от коробки, попросите чтобы в первую очередь его проверили. В противном случае все гораздо хуже. Главное чтобы Вы не ездили в таком состоянии, так как неисправность будет прогрессировать и ремонт будет намного дороже
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 10 фев 2011, 00:28
Himik
Роман Ж писал(а):Роман Ж писал(а):
Слелаю - отпишусь.
[/quot
Извините, но если речь шла о коробке, зачем делать диагностику ДВС.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 10 фев 2011, 08:46
GriFon
Himik писал(а):Роман Ж писал(а):Роман Ж писал(а):
Слелаю - отпишусь.
[/quot
Да все правильно сделали или Вы хотите сказать что пропуски зажигания (считай кратковременную потерю тяги) коробка какими то своими силами закроет?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 10 фев 2011, 20:24
Himik
GriFon/ Спорить смысла не вижу.
Пропуски зажигания чуствуются не только на 4 скорости, как указывал автор поста. Я бы проверил и пропуски и провода и свечи и катушки, выставил бы все метки и проверил правильность зажигания, заменил топливный фильтр и т.д. ИМХО.
С моей стороны была лишь одна из версий неисправности.
А мне один чел нашел пробой на одном из ВВ проводов по своему компьютеру и какой-то хитрой программе вообще на холостом ходу. При этом на скорость не влияло.
Ремонт авто происходит от меньших затрат до потери финансов.
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 14 фев 2011, 14:51
Vanadium
У меня тоже ощущаются рывки при переключении передач, но только при понижении. Т.е. когда едешь на 4 (3, 2), а двиглу не хватает тяги, он спрыгивает на предыдущую передачу и при этом ощущается рывок. То же самое, когда спрыгивает вниз при значительном нажатии педали газа. Это ненормально? Т.е. переключаться вниз он, конечно, должен, но с рывком или без?
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 15 фев 2011, 15:08
Геннадий
у меня такая же хрень,когда с 3 на 2(((
