Не вынимается стартер.
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Проблема вот какая. Накрылось втягивающее, решил снять стартер, открутил два болта крепления стартера к движке, а стартер не вынимается. Два часа ковырялся, открутил болты что поблизости стартера (чем черт не шутит)
.Вобщем не могу его вынуть. Сидит мертво, даже не люфтит. Может ли его так заклинить? Стартер крутит но не втягивается. Кто, что подскажет?
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: Не вынимается стартер.
Снимал свой - проблема была только с откручиванием болтов, сам стартер пришлось даже поддерживать, чтобы болт не закусывало. Корпус заклинить никак не может - нечему, направляющая проточка совсем небольшая. Надо по-тихому расхаживать, мож, до тебя его на герметик-клей какой злой посадили))?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Монтажку между корпусом и стартером и сорви его с места
А точно ТЕ болты открутил? Там к верхнему геммороидально подобраться
Дед Василь
Diavol_MMM
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 91г 3.0 AT
свой откручивал тож сам вывалился... без всякого... подёргай должён отвалиться...
Помор
Во-во, проверь-ка.HiTEX писал(а): А точно ТЕ болты открутил? Там к верхнему геммороидально подобраться
- Viacheslav
Спасибо за поддержку но как оказалось стартер сидел "НА ХОЛОДНОЙ СВАРКЕ" на кой х.... я не знаю но стартеру всёравно кирдык, накрылись шестерни внутреннего зацепления (пластиковое кольцо с зубьями) . Попробую найти замену им от нашемарок.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Может горелый какой у кого нить купить и перебрать, или с разборки?
