Не вынимается стартер.
Добавлено: 23 янв 2011, 18:38
Viacheslav
Проблема вот какая. Накрылось втягивающее, решил снять стартер, открутил два болта крепления стартера к движке, а стартер не вынимается. Два часа ковырялся, открутил болты что поблизости стартера (чем черт не шутит)
.Вобщем не могу его вынуть. Сидит мертво, даже не люфтит. Может ли его так заклинить? Стартер крутит но не втягивается. Кто, что подскажет?
Re: Не вынимается стартер.
Добавлено: 24 янв 2011, 00:57
Помор
Снимал свой - проблема была только с откручиванием болтов, сам стартер пришлось даже поддерживать, чтобы болт не закусывало. Корпус заклинить никак не может - нечему, направляющая проточка совсем небольшая. Надо по-тихому расхаживать, мож, до тебя его на герметик-клей какой злой посадили))?
Добавлено: 24 янв 2011, 07:37
HiTEX
Монтажку между корпусом и стартером и сорви его с места
А точно ТЕ болты открутил? Там к верхнему геммороидально подобраться
Добавлено: 24 янв 2011, 08:57
Diavol_MMM
свой откручивал тож сам вывалился... без всякого... подёргай должён отвалиться...
Добавлено: 24 янв 2011, 10:15
Помор
Во-во, проверь-ка.
Добавлено: 25 янв 2011, 20:25
Viacheslav
Спасибо за поддержку но как оказалось стартер сидел "НА ХОЛОДНОЙ СВАРКЕ" на кой х.... я не знаю но стартеру всёравно кирдык, накрылись шестерни внутреннего зацепления (пластиковое кольцо с зубьями) . Попробую найти замену им от нашемарок.
Добавлено: 26 янв 2011, 00:23
Alessandro
Может горелый какой у кого нить купить и перебрать, или с разборки?
