Проблема с дизельком
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
Народ, появилась проблемка - скачки оборотов под нагрузкой в основном на холодную (аж заглох) ::-(:
Поиск курил, в принципе симптомы встречались, но есть еще неописанные - на горячую, при снятия ноги с педали тормоза, на D, машинка едет накатом, как обычно, но сек через 10 повышает обороты сама до 1000 :=-O: При остановке обороты через секунду падают до нормы.
Тяга есть, дыма нет. Рычание двигла при наборе скорости будто стало выше тональностью :=-O:
Мож было у кого? куда смотреть?
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Проблема с дизельком
Сообщение dudekewl »
Эта он переднего силовичка просит!)
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
Силовичка он просит эктримально - даже сломал, для пущей сурьёзности, ТНВД - седня ездил на скан.... ::'(:
Спасибо тебе - заправка Лукойл№588.......
dudekewl
Опа. Это дорого. А разбирали? Может и не в солярке дело. Да и не на одном Лукойле ты ж заправлялся?
Погляди дизельный форум
Там много у кого такие симптомы.
И кто-то вроде перебирал сам тнвд.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
Можно закрывать, все и так понятно
