Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
Добавлено: 26 янв 2011, 17:00
Maga161
Короче такая беда, в конце августа 2010 г. после того как спала жара, стрелка датчика перестала подниматься в середину т.е. к 90 градусам, а дальше хуже, уже и утеплил радиатор, от решетки до защиты, один хрен поднимается максимум примерно до 70 градусов, что делать кто нибудь подскажите?
Re: Что-то с датчиком температуры двигателя на П2 дизель
Добавлено: 26 янв 2011, 17:04
Ermakoff
А разве что-то не так? Зачем больше-то?
Добавлено: 26 янв 2011, 18:51
Chairman
может термостат ?
Добавлено: 26 янв 2011, 18:56
Ermakoff
Кстати, откуда такая точность? Разве на шкале есть цифры 70, 90 ?
Мне кажется всё нормально, это не бенз, где рабочая температура ОЖ в районе 100 длжна быть, иначе полная мощность не развивается.
Добавлено: 26 янв 2011, 23:03
Maga161
не ну раньше то стрелка становилась в середину шкалы
Добавлено: 26 янв 2011, 23:08
Maga161
а что дизель нормально работает если температура не рабочая?
Добавлено: 26 янв 2011, 23:11
Ermakoff
1. Раньше когда, летом?
2. А какая у дизеля рабочая температура?
Добавлено: 27 янв 2011, 07:24
Maga161
85 С
Добавлено: 27 янв 2011, 18:03
witaliuk
А, ты градусником температуру в радиаторе замерял?
Добавлено: 28 янв 2011, 09:16
Maga161
Когда сейчас или тогда когда все было нормально?
Добавлено: 28 янв 2011, 18:29
witaliuk
И тогда и сейчас.
Добавлено: 28 янв 2011, 20:25
Ermakoff
Maga161 , у тебя сколько лет эта машина?
Добавлено: 28 янв 2011, 22:10
Деннис
Chairman писал(а):может термостат ?
Только сегодня маялся такой проблемой. Температура растет но на середину стрелка не встает, при движении на скорости (за 60 км.) начинает ползти обратно в низ. Причина - термостат не закрывался до конца. Замена термостата - стало все нормально. Вытащи термостат и посмотри как ходит клапан. Скорее в нем причина.
Добавлено: 29 янв 2011, 05:40
KAA
термостат открывается на 72,5
Maga161 не трогай работающую правильно вещь, тебе уже нанисали, что все нормально, летом стрелка по середине, зимой меньше.
Добавлено: 29 янв 2011, 18:55
Maga161
Мне кажется, что это датчик, так как вчера двигаясь по трассе 90 км/ч стрелка датчика резко упала вниз, а потом медленно поползла вверх, так что я склонен к неисправности датчика!
Добавлено: 29 янв 2011, 20:07
HiTEX
Всё таки проверь целостность резинки на клапане термостата (и есть ли она вообще там) У меня было тоже самое, едешь без нагрузки, т-ра падает, даешь газку поднимается. Вылечилось заменой термостата
Добавлено: 30 янв 2011, 04:53
Maga161
а подробнее что за резинка?
Добавлено: 24 мар 2011, 13:58
Симпсон
Поздно увидел тему
Maga161, прислушайся к совету HiTEX - проверь резинку. Она стоит на самом клапане термостата. У меня, например, от нее осталось %-в 10, и, в итоге, была большая щель, движок вообще нагреться нормально не мог. Заменил термостат - проблема ушла.
Но если стрелка резко падает, то это электрика.
Добавлено: 24 мар 2011, 23:53
DEJ
Аналогичная проблема, замена термостата проблему не решила. Думаю менять датчик.
Добавлено: 09 апр 2011, 13:38
alekzander2708
тщательно проверь провода до датчика - у меня такое было, когда провод почти отгнил у самого датчика
