Замерзают боковые передние стёкла.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Печка на максимум, обдув на максимум, весь поток на стёкла, режим рециркуляции воздуха отключён, боковые дефлекторы на торпеде открыты на полную и направлены на боковые стёкла, салонного фильтра нет, И ВСЁ РАВНО МЁРЗНУТ боковые передние стёкла при езде от 80 км/ч при окружающей температуре ниже 10 градусов цельсия. Это у всех так, или у меня что то не так?
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Замерзают боковые передние стёкла.
Ноги от снега надо отряхивать при посадке в авто.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- mg1
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
мокрый салон, мокрый салонный фильтр (если есть) недостаточная вентиляция кузова...ну и ноги, как уже заметил коллега thebigsnake.
MMС 3,0 2002г.
Лучший парктроник - это фаркоп!
лечится очень просто- приоткрой совсем чуть окна
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- Hunter
Я у себя перевел боковые дефлекторы до упора в верхнее положение - чтоб дули вверх почти вертикально и на стекла - помогло!
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
snowm
- Двигатель:: 6g72 24v
Нет салонного фильтра, за 10 лет на испарителе кондиционера уже валенок образовался, а это еще хуже чем забитый салонный фильтр. Я у себя этот валенок очистил не снимая испаритель, стало лучше, но говорят чтобы почистить как следует нужно уже снимать испаритель.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
- DimDimych
- Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
согласен с snowm при условии что кондей есть в рабочем состоянии. Ежели его нет, то приоткрываем окна.
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
- Sfinks
Всем спасибо, всё понял!
Кондей есть, работает. Про ноги, возьму на контроль, скорее всего в этом и есть проблема, т.к. очень сильно мёрзнут окна, когда везу 4х пассажиров, еду один, вроде терпимо.
Про ноги это вряд ли.
Это надо целый сугроб натаскать на коврики. Причем на все 4 сразу. Надо смотреть всю систему.
Pajero Sport 3.0 МКПП
- Sfinks
Каюсь, лужица на коврике частенько стоит... Но только на моём. Ну и то, что при полном салоне пассажиров мёрзнет, а если я один, то нет, это о чём говорит? Смотреть всю систему...Это как? Что смотреть и где смотреть? Про испаритель уже понял...Но, насколько я знаю, при шибко засранном испарителе кондея при работе кондишена появляется вонь в салоне, у меня такого нет. Есть подозрение на недостаточный отток воздуха из салона, как он осуществляется в этой машине, как его проверить?
Топикстартеру- Однозначено заблокирована подача свежего воздуха в салон. Нужно смотреть всеь тракт, а может и и спаритель напрочь забит. Когда ручку рециркуляции двигаешь, ощущается в крайнем положении небольшой хлопок от срабатывания заслонки?
- Sfinks
Хммм... В +совые температуры эта ручка ходит без проблем, хлопок есть. А в сильные морозы в крайнее положение рециркуляции не доходит, и сама посебе выползает на середину прорези. В положение забора свежего воздуха ручка идёт легко и звук от потока резко меняется.
Лужица на коврике это норма. У Митсу мощная печка, надо три ведра снега в багажнике поставить...
Это только Форды потеют как шлюха в церкви ((с) старый американский детектив).
Езжайте на сервис и проверяйте все.
- Sfinks
Блин, всё равно вопросы есть, хоть и не разбирал систему. Печка дует в режиме полностью на голову водителя/переднего пассажира так, что аж волосы шевелит от центрального дефлектора торпеды... Более того, -20, утром беру на остановка 4х попутчиков, они стоят минут по 5-15, т.е. вымерзли, еду по городу 40 км/ч, стёкла начинают намерзать, еду дальше по трассе 100 км/ч, боковые промерзают почти полностью, за исключением пятна в 2 пятака. высаживаю пассажиров, в пробке за 5-10 мин стекла полностью отмерзают и высыхают. Еду домой вечером, один, 100 км/ч по трассе, стёкла даже не думают мёрзнуть! Может всё таки не в печке дело?
- Himik
Однозначно. Дело в пассажирах
. Выхлоп с пятерых больше, снега на ногах не меньше.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- Sfinks
Ага, выхлоп особенно с 4х молоденьких девушек... Но я думаю, что дело в промёрзшей одежде пассажиров.
- Himik
Ну если серъезно, то окна могут запотеть даже от выдоха мятной жвачки. А у девушек еще и духи, косметика
