Расположение блока предохранителей в салоне
Андрей77vse16
Двигатель:: 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: MMS LS AWD 2001
Сообщение Андрей77vse16 »
Сначала запостил в Электрику ( http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 96#p806396 ), но туда почти не ходит народ, молчание. Соберу тут всё. И да, поиск курил, мануалы смотрел.
Проблема: Не могу обнаружить блок предохранителей под панелью слева от руля! У меня такого как на фото в теме ящичка - нет.
Снял панель полностью - слева торчит только блок штатной сигналки, глубже его - релюхи большие на плате и еще глубже красно-зеленый футлярчик (ЦЗ вроде). Это все не то.
Вот найденная в Электрике фотка (где блок понятно):
Вот схемка (блок - F):
А вот внутрянка у меня:
Сначала блок сигналки:
Глубже релюшки:
Еще глубже блок ЦЗ?:
Коробки с предами нема! :*WALL*:
Удачного дня,
Андрей
MMS LS AWD 3.0 6G72, 2001 г., бывший шнивовод
DimDimych
Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Re: Расположение блока предохранителей в салоне
Сообщение DimDimych »
Андрей77vse16
У тебя вообще-то блок предохранителей должен быть не за панелью приборов, а чуть выше левой ноги под панелью приборов (черная такая коробочка).
И чтобы удовлетворить свое любопытство ее содержимым ничего для этого снимать не надо, ни панель ни двигатель, ни колеса.
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
Андрей77vse16
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, где именно выше левой ноги?:
Удачного дня,
Андрей
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
вообще то на месте блока ЦЗ как раз и д.б. блок предохранителей. Посмотри над ним, может выше переставили
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Андрей77vse16, ту фотку, что тебя мучает сделал я, снимал с низу вверх фотоаппарат стоял в глубине на подножке для левой ноги.
Фотка для МПС с мех. коробкой у тебя может быть и по другому.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Андрей77vse16
Т.е. это снизу вверх, я примерно так и понял - виден край боковой панели.
У меня выше подставки под ногу - пустая шпилька с резьбой (на фотках видно). Не на ней ли должен был быть закреплен блок?
Удачного дня,
Андрей
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Андрей77vse16 писал(а):Т.е. это снизу вверх, я примерно так и понял - виден край боковой панели.
нет не на ней. эта шпилька для обшивки салона. а блок смотри где то внутри или в самом блоке ЦЗ. может их совместили. по размеру похож
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
vadym
Сообщение vadym »
Андрей77vse16 писал(а):У меня выше подставки под ногу - пустая шпилька с резьбой (на фотках видно). Не на ней ли должен был быть закреплен блок?
У меня да, эта шпилька для нижнего крепления блока предохранителей, причем блок предохранителей является продолжением блока с реле, который выше.
Как у тебя должно быть не знаю, но вроде на ММС он там же.
DimDimych
Андрей77vse16
фото у vadym совершенно все верно показывает, у меня также на этой шпильке висит.
Видимо у тебя перенесли.
блок якобы ЦЗ у тебя по размеру уж очень похож на блок предохранителей. Открой посмотри, может действительно в него впендюрили.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Обшивку пластиковую под рулём сними. там слева в самом конце и есть блок предохранителей, а за ним (ещё глубже - блок реле. Чтобы увидеть надо лечь и + фонарик. Там куча проводов, но блоки большие, увидишь.
Машины без блока не ездят ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Karen 008005
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Сообщение Karen 008005 »
Добрый день !Помогите разобраться не горит лапочка пристегнуть ремень когда включаешь зажигание!В чем может быть проблема предохранители вроде все целы посмотрел какие нашел!!А произошло это из-за того что поменял лампочки на светодиод не стала работать обратно поставил лампочку тоже самое!!Может кто сталкивался с этим?
Moonlight
Сообщение Moonlight »
А кто-нибудь может сфотографировать крышку коробки предохранителей крупным планом? А то что то нету у меня ее и понять от чего каждый предохранитель невозможно. А по книжке все не совпадает
