Суть проблемы такова
Трогаешся на полном приводе появляются щелки похожие на проворот привода когда находишся под машиной слешен звук в районе раздатки на заднем приводе етого нет менял сцепление коробку с раздаткой половинил вскрывал раздатку там все нормально чистое масло слили чистое залил в смысле нет примесей и стружки вал крутил руками нет посторонних шумов все собрал в обратном порядке но как был шум так и остался
Может кто сталкивался ?
Щелчки в районе раздатки
Стас-НСК
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 6G74 MT
Re: Щелчки в районе раздатки
не до цепи не добрался половинил чтоб менять сальники масло капало
а если цепь провисла то че делать?
Audi S8 quattro "Серебрянная пуля"
MMC Pajero III
MMC Pajero III
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Либо менять, либо укорачивать. В форуме по паджеро 1-2 есть описание восстановления.
Дед Василь
