Дернулся кузов во время остановки
Levi
- Двигатель:: 6G75 3.8
Очень неприятный момент был сегодня утром на светофоре - достаточно сильно дернулся кузов, всего один раз, но подскочил я сильнее чем когда-либо на кочках. Не уверен, тк не сразу сообразил что происходит, но вроде бы стрелка тахометра тоже дернулась. Стоял на d, тормоз в пол, раздатка на 4h. На что думать? Что-то могло быть причиной кроме двигателя? После этого все вроде как обычно, вроде бы легче стал руль (первая мысль - 'и что, я теперь на одном заднем?'), но теперь думаю что просто показалось от того что вцепился в него сильнее.
Levi
Re: Дернулся кузов во время остановки
Смотрел
Дернулся он не в том направлении, а как-бы под действием момента вокруг оси кардана/коленвала.
Подумав решил не пороть горячку, и ехать всетаки домой а не в сервис. Потом расскажу правильно ли сделал
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Ух, прям мистика честное слово. Вот начитаешся всякого в форуме не то что кузов дерница, а то глядишь оторвешся от земного притяжения и в космос полетишь, садишся за руль и чувствуешь себя космонавтом блин.
Не обижайтесь, обидеть не хотел. Держите в курсе очень интересно что это такое на самом деле.
Levi
Вроде без происшествий доехал, не повторялось. Может просто заправку сменить надо.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Надо забыть. ))Levi писал(а):... Может просто заправку сменить надо.
Мне жена как-то говорила, что я тоже иногда по ночам дергаюсь. Жену менять не стал. )
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
+1И Тельму, и Луизу писал(а):Надо забыть. ))Levi писал(а):... Может просто заправку сменить надо.
adjustor
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 официал
Была похожая фигня на днях. Съезжал со МКАДа, стал тормозить (аккуратненько) - и кузов стал дергаться в какой-то момент. Как будто задние колеса внезапно квадратными стали, что ли. Сложно описать. Похоже немного на безумные тачки латиносов, которые на амортах прыгают по желанию. Раза три-четыре так зад "подбросило", потом все пошло штатно. Колеса проверил - в норме, ситуация больше не повторялась. На тахометр не смотрел, за обороты сказать не могу. Ну и вот что это за нахрен?
Pajero-IV 5D 2010, 3.0 Instyle, официал
извиняюсь может быть за абсурт... может при торможении снег и лед с порогов отвалился и вы задними колесами эти льдишки переехали?
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
adjustor
Вот хоть бы Вы были правы...moNTero3 писал(а):извиняюсь может быть за абсурт... может при торможении снег и лед с порогов отвалился и вы задними колесами эти льдишки переехали?
Levi
Тут у меня было одно отличие - на момент дрыжка я уже стоял на месте. Т.е. это было сразу после торможения, не во время.извиняюсь может быть за абсурт... может при торможении снег и лед с порогов отвалился и вы задними колесами эти льдишки переехали?
Проехал с тех пор где-то 90км, по-разному, и в пробках, и по шоссе. За прошедшее время симптом не повторился, так что пока забуду.
Ничего не трогай,не мешай машине работать.Проблема ,она себя проявит,если это проблема.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
