Дернулся кузов во время остановки
Добавлено: 28 янв 2011, 09:07
Levi
Очень неприятный момент был сегодня утром на светофоре - достаточно сильно дернулся кузов, всего один раз, но подскочил я сильнее чем когда-либо на кочках. Не уверен, тк не сразу сообразил что происходит, но вроде бы стрелка тахометра тоже дернулась. Стоял на d, тормоз в пол, раздатка на 4h. На что думать? Что-то могло быть причиной кроме двигателя? После этого все вроде как обычно, вроде бы легче стал руль (первая мысль - 'и что, я теперь на одном заднем?'), но теперь думаю что просто показалось от того что вцепился в него сильнее.
Re: Дернулся кузов во время остановки
Добавлено: 28 янв 2011, 14:48
Wolker
На задний бампер смотрели?:)
Добавлено: 28 янв 2011, 15:15
Levi
Смотрел
Дернулся он не в том направлении, а как-бы под действием момента вокруг оси кардана/коленвала.
Подумав решил не пороть горячку, и ехать всетаки домой а не в сервис. Потом расскажу правильно ли сделал
Добавлено: 28 янв 2011, 17:08
liss1975
Ух, прям мистика честное слово. Вот начитаешся всякого в форуме не то что кузов дерница, а то глядишь оторвешся от земного притяжения и в космос полетишь, садишся за руль и чувствуешь себя космонавтом блин.
Не обижайтесь, обидеть не хотел. Держите в курсе очень интересно что это такое на самом деле.
Добавлено: 28 янв 2011, 17:58
Levi
Вроде без происшествий доехал, не повторялось. Может просто заправку сменить надо.
Добавлено: 28 янв 2011, 18:24
И Тельму, и Луизу
Levi писал(а):... Может просто заправку сменить надо.
Надо забыть. ))
Мне жена как-то говорила, что я тоже иногда по ночам дергаюсь. Жену менять не стал. )
Добавлено: 28 янв 2011, 22:16
Lebed
И Тельму, и Луизу писал(а):Levi писал(а):... Может просто заправку сменить надо.
Надо забыть. ))
+1
Добавлено: 30 янв 2011, 17:40
adjustor
Была похожая фигня на днях. Съезжал со МКАДа, стал тормозить (аккуратненько) - и кузов стал дергаться в какой-то момент. Как будто задние колеса внезапно квадратными стали, что ли. Сложно описать. Похоже немного на безумные тачки латиносов, которые на амортах прыгают по желанию. Раза три-четыре так зад "подбросило", потом все пошло штатно. Колеса проверил - в норме, ситуация больше не повторялась. На тахометр не смотрел, за обороты сказать не могу. Ну и вот что это за нахрен?
Добавлено: 31 янв 2011, 14:07
moNTero3
извиняюсь может быть за абсурт... может при торможении снег и лед с порогов отвалился и вы задними колесами эти льдишки переехали?
Добавлено: 31 янв 2011, 15:46
adjustor
moNTero3 писал(а):извиняюсь может быть за абсурт... может при торможении снег и лед с порогов отвалился и вы задними колесами эти льдишки переехали?
Вот хоть бы Вы были правы...
Добавлено: 31 янв 2011, 19:16
Levi
Тут у меня было одно отличие - на момент дрыжка я уже стоял на месте. Т.е. это было сразу после торможения, не во время.
Проехал с тех пор где-то 90км, по-разному, и в пробках, и по шоссе. За прошедшее время симптом не повторился, так что пока забуду.
Добавлено: 31 янв 2011, 20:37
VIDUKA
Ничего не трогай,не мешай машине работать.Проблема ,она себя проявит,если это проблема.
