Много ли геморою добраться до свечей? двигло 6G74
AirCat
- Двигатель:: 6G74P
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 3500
Заводил в мороз-залил свечи-на улице потеплело-а сссука не заводиться........или может совет как завести без разбирания и доставания свечек а?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Много ли геморою добраться до свечей? двигло 6G74
Нажми на педаль газа до упора и покрути стартером секунд 10-15
Дед Василь
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
у меня не помогло... пришлось выкручивать свечи и прокалять ,потом завелось с первого раза... промучались 3 часа втроем.. один крутил ,второй вечно лез.. третий был на разливе спртного... все чики пуки...
arhpavel
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI
Поменяй те что справа (если стоять перед капотом) - менял в -35 самостоятельно на улице, потом на этих 3х горшках завелась и проперделась, джекичаны погасли через час. Через месяц в тепле воткнул все 6 новых сам.
AirCat
- Двигатель:: 6G74P
Ключ на 10 открутить пласиковыие кожухи не нашел...отверткой не откручиваюца(((..вот сутки стоит уже на улице минус пять всего....акб дома на зарядке....Датчик ХХзакопризничал еще осенью....чтобы завести и неотускать или не нпрогреть пару минут держал педаль газа......Теперь что? газ в пол и не ортпускать?или не нажимать совсем????? цилиндры залиты--вчера при попытке завода--заводился ...глушитель_)))) пару раз бабахнуло как в домодедово
AirCat
- Двигатель:: 6G74P
На бухло у него деньги есть..а вот датчик поменять у него их нет -засранец!!!! Ходит стонет теперь жип у него не заводиться...придурок!!!
Жена авиа-кота Надежда.
- Смайлик
Пять балов, да и ключик на 10 стоит меньше бутылки пива.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
AirCat
- Двигатель:: 6G74P
Последний раз редактировалось AirCat 30 янв 2011, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
AirCat писал(а):Эта сволочь угробила хорошую машину-...сама езжу на мазде дэмио..Псих урод-не пишите ему-не подсказывайте-пусть помучается Если у человека в башке Маргарин вместо мозгов-ОН С ДЕТСТА ИНВАЛИД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
Жесть нах! бери канистру бензина.. лей на поджа.. на всего лей.... потом бери зажЫгалку ZIPPO жги ее и кидай.... кидай в поджа и беги.... беги.....
AirCat
- Двигатель:: 6G74P
Парни...добрался до свечей...НО.......отломал на одном колодце свечной......хз как называетя от катушки...магазине ценник 4500 и две некдели ждать-можно ли склеить а?????
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Что Вы тут за бардак в тех. разделе устроили ?
Ещё один пост не по теме и я удалю тему.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Смайлик
Склеить низяяя..... А ты где живёш-то? Регион? А разборки?AirCat писал(а):Парни...добрался до свечей...НО.......отломал на одном колодце свечной......хз как называетя от катушки...магазине ценник 4500 и две некдели ждать-можно ли склеить а?????
http://www.az495.ru/index.php?find_oem=MD+303922 это MPI
http://www.az495.ru/index.php это GDI
http://www.az495.ru/index.php это наконечник GDI
есть всё в наличии и это не самый дешевый магазин
- витал71
VShum писал(а):AirCat писал(а):Эта сволочь угробила хорошую машину-...сама езжу на мазде дэмио..Псих урод-не пишите ему-не подсказывайте-пусть помучается Если у человека в башке Маргарин вместо мозгов-ОН С ДЕТСТА ИНВАЛИД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а я смотрю у вас теплые отношения, даже сказал бы горячие
а наконечник катушки может просто выскочил,вставь назад и будет счастье
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
бензин и спичку походу мужу надо! спалитьнах!
- витал71
Nemarov писал(а):бензин и спичку походу мужу надо! спалитьнах!
кого
