гена похоже помирает
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Братья джипперы подскажите ,запускаю и лампы гаснут как то нехотя постепенно,.Недавно переберал гену по причине пропавшей зарядки,почемуто обломилась щётка и её размолотило коротнуло ,оплавились пластиковые части,сточилось коллекторное кольцо.Вобщем подделал ,заработал но как то неуверенно .Зарядка то есть ,судя по вольметру то нет.Может зависит от степени заряженности АКБ.зарядил перед установкой гены.есть идеи или опыт подобный.????
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
- Chairman
Re: гена похоже помирает
После переборки гену желательно было увезти на спецстенд.
Проверить параметры.
Не думаю, что процедура дорогая (у нас 200р).
Теперь только снова снимать.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Паша@ru
придется снять иначе это не езда .стал давать зарядку только после прогрева ито не всегда,хотя судя по фарам и остальному напруги хватает .может всётаки зависит от степени заряженности АКБ.
