загорелся (!)
djonik
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
загорелся (!)
Сообщение djonik »
Други,подскажите:загорелась и горит уже неделю лампочка ручника(та которая кружок с !),изменений в поведении незаметил,куда залезть,чего поковырять? :*SORRY*: :!: :!:
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Re: загорелся (!)
Сообщение mamont56 »
тормозушки долей.. полезно...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: загорелся (!)
Сообщение Dimmm »
тормозуха - следствие. причина - износ колодок)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
djonik
Re: загорелся (!)
Сообщение djonik »
спасибо,но наверное мимо:тормозуха-выше минимума(кстати,чего доливать?),колодки менялись летом(10-12тыс.км назад)с разборкой,зачисткой,откисанием,ошкуриванием и тд.еще варианты есть? ::-[:
Himik
Re: загорелся (!)
Сообщение Himik »
Колодки могут и за 2 тыс сточиться в ноль. Попробовать долить тормозухи до максимума. Проверить кнопку ручника, может на нее рычаг не нажимает. ::-D:
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: загорелся (!)
Сообщение Koleso »
djonik писал(а):еще варианты есть? ::-[:
вакуумник
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Studebeker
Re: загорелся (!)
Сообщение Studebeker »
Цепь включателя лампочки ручника проверь.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: загорелся (!)
Сообщение Rule »
вариантов много.... только вот что действительно важно: найти и устранить причину или искать варианты???
проверь озвученное выше... потом дальше люди подумают...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: загорелся (!)
Сообщение nivasik »
Нормальный уровень- не факт.
У меня загорелась,долил 5 мм и погасла. Колодки сношены на 70%. Но вчера поменял все на новые. ::-P: ::-P:
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: загорелся (!)
Сообщение LYUBER »
Проверь, может датчик на бачке залип ::-D:
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Re: загорелся (!)
Сообщение SergeyVT »
название темы то каккое то пугающее...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
alexpeskov
Re: загорелся (!)
Сообщение alexpeskov »
тоже пару недель назад загорелся. тормозухи было выше минимума.
зная, что давно не менял тормоза - поехал и поменял. Нельзя сказать что они до нуля были сточены, нет, обычный износ. Но лампочка больше не горит.
djonik
Re: загорелся (!)
Сообщение djonik »
снимаю шляпу перед коллективным разумом,решил начать с доливки тормозухи...,и о-о-о чудо-лампочка погасла,хотя по уровню было на 1 см выше мин.всем спасибо :*THANK*: .
Himik
Re: загорелся (!)
Сообщение Himik »
Глаза бояться, а руки делают(народная мудрость). Поздравляю. ::-D:
