загорелся (!)
Добавлено: 29 янв 2011, 22:39
djonik
Други,подскажите:загорелась и горит уже неделю лампочка ручника(та которая кружок с !),изменений в поведении незаметил,куда залезть,чего поковырять? :*SORRY*: :!: :!:
Re: загорелся (!)
Добавлено: 29 янв 2011, 22:49
mamont56
тормозушки долей.. полезно...
Re: загорелся (!)
Добавлено: 29 янв 2011, 22:51
Dimmm
тормозуха - следствие. причина - износ колодок)
Re: загорелся (!)
Добавлено: 29 янв 2011, 23:38
djonik
спасибо,но наверное мимо:тормозуха-выше минимума(кстати,чего доливать?),колодки менялись летом(10-12тыс.км назад)с разборкой,зачисткой,откисанием,ошкуриванием и тд.еще варианты есть? ::-[:
Re: загорелся (!)
Добавлено: 30 янв 2011, 00:52
Himik
Колодки могут и за 2 тыс сточиться в ноль. Попробовать долить тормозухи до максимума. Проверить кнопку ручника, может на нее рычаг не нажимает. ::-D:
Re: загорелся (!)
Добавлено: 30 янв 2011, 01:01
Koleso
djonik писал(а):еще варианты есть? ::-[:
вакуумник
Re: загорелся (!)
Добавлено: 30 янв 2011, 01:17
Studebeker
Цепь включателя лампочки ручника проверь.
Re: загорелся (!)
Добавлено: 30 янв 2011, 11:11
Rule
вариантов много.... только вот что действительно важно: найти и устранить причину или искать варианты???
проверь озвученное выше... потом дальше люди подумают...
Re: загорелся (!)
Добавлено: 30 янв 2011, 14:38
nivasik
Нормальный уровень- не факт.
У меня загорелась,долил 5 мм и погасла. Колодки сношены на 70%. Но вчера поменял все на новые. ::-P: ::-P:
Re: загорелся (!)
Добавлено: 31 янв 2011, 01:22
LYUBER
Проверь, может датчик на бачке залип ::-D:
Re: загорелся (!)
Добавлено: 31 янв 2011, 05:44
SergeyVT
название темы то каккое то пугающее...
Re: загорелся (!)
Добавлено: 31 янв 2011, 16:04
alexpeskov
тоже пару недель назад загорелся. тормозухи было выше минимума.
зная, что давно не менял тормоза - поехал и поменял. Нельзя сказать что они до нуля были сточены, нет, обычный износ. Но лампочка больше не горит.
Re: загорелся (!)
Добавлено: 31 янв 2011, 19:12
djonik
снимаю шляпу перед коллективным разумом,решил начать с доливки тормозухи...,и о-о-о чудо-лампочка погасла,хотя по уровню было на 1 см выше мин.всем спасибо :*THANK*: .
Re: загорелся (!)
Добавлено: 01 фев 2011, 00:21
Himik
Глаза бояться, а руки делают(народная мудрость). Поздравляю. ::-D:
