Помогите поставить ЛЕБЕДКУ на Pajero junior!!!
Добавлено: 30 янв 2011, 09:27
qw212121
Купил себе электро лебедку китайскую 6000, Не могу понять как подключать к питанию... Нужен ли второй аккумулятор??? если нужен, то как его грамотно подключить чтобы заряжался.? И использовать лебедку на заведенный двигатель или заглушенный(кто-то сказал что генератор не выдержит)?????
Re: Помогите поставить ЛЕБЕДКУ на Pajero junior!!!
Добавлено: 30 янв 2011, 21:42
fedot78
А если не секрет, то где брали и почем? А фотку не выложите? Тоже задумываюсь о лебедке.
Добавлено: 31 янв 2011, 06:51
qw212121
с китая г. хэйхе 1000 юаний. реальной фото нет, но она абсолютно такая же как на картинке, только мотор покрупнее. Примерно как крышки катушки.
Добавлено: 05 ноя 2011, 11:51
m0nster
Вообще конечно стоило бы почитать соответствующие темы из FAQ. Второй акамулятор подключается параллельно, нужен он или нет решать нужно исходя из условий экспулатации и характеристик лебедки. Я брал потестить ComeUP 9000 на платформе которая крепится цепями к проушинам и на 10 минут вытаскивания мне хватило родного акума и заведеного двигателя на холостых. Если серьезно лебедится то конечно нужно ставить второй или один но побольше что наиболее интересно так как на место родного можно воткнуть компрессор и вообще быть готовым ко всему :)
Добавлено: 11 ноя 2011, 10:12
QWERTY2
а куда можно воткнуть АКБ побольше.и какой максимум можно поставить.исходя из вожможности ГЕНЫ?
Добавлено: 11 ноя 2011, 11:18
idled
m0nster лебедка у него уже наверно заржавела, вопрос то был задан год назад :)
QWERTY2 писал(а):а куда можно воткнуть АКБ побольше.и какой максимум можно поставить.исходя из вожможности ГЕНЫ?
В багажник, у меня на старом месте
Добавлено: 12 ноя 2011, 08:56
Proffessor
idled
это он у тебя на сколько?
Добавлено: 12 ноя 2011, 09:57
idled
Шестьдесят, на фоте цифру видно, только вниз башкой она :) .
Добавлено: 12 ноя 2011, 12:58
Proffessor
юзаю АКБ Super President 59 А/ч т/кл 72B24R - подошел по размерам и расположению фишек.. габариты 234*127*200
на площадку можно впихнуть и более широкий, 250*127*200, соответственно большей емкости)
Добавлено: 13 ноя 2011, 13:14
m0nster
idled писал(а):m0nster лебедка у него уже наверно заржавела, вопрос то был задан год назад :)
На дату не посмотрел увидел в топе и ответил :)
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:45
kuzya
А генератор тянет 60 А\ч ?
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:54
Kozanostra
kuzya писал(а):А генератор тянет 60 А\ч ?
на генераторе табличку надо смотреть
либо через кузов по капсу
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:39
idled
Нет такой уж прямой связи между мощностью генератора и емкостью аккума.
Мощность генератора выбирается по наличию мощности энергопотребителей(лампочки, печки и т.д.) Вот если понавесить потребителей побольше(доп. фары, обогрев сидений, стереосистему, еще чего...) то тогда гена не потянет и на заряд аккума не хватит.
Емкость аккума подбирается обычно по мощности стартера.
Для подзарядки аккума надо всего 2-5А.
Есть косвенная зависимость, полностью разряженный аккум большей емкости дает большую нагрузку на генератор(и может теоретически перегрузить гену). Например если завести с толкача и дать большие обороты что-б зарядить аккум.
Но и тут возможны варианты, условный пример: полностью разряженый на 50А\ч может дать большую нагрузку чем 90А\ч разряженный на 50%.
Получается не надо полность разряженный аккум, заряжать машиной или хотя-бы не давать больших оборотов при этом. Так что у нас думаю до 100А\ч ставить можно спокойно.
Теоретически еще может быть момент, на большую емкость нужно больше времени для подзарядки и если редко ездишь(например зимой со светом и печкой и на небольших оборотах) надо будет иногда снимать аккум и подзаряжать зарядником. Но это пожалуй относится к любому аккуму. Лично я пока за год свою 60-ку ни разу не снимал и не подзаряжал, хотя езжу каждый день но не помногу.
Добавлено: 15 ноя 2011, 21:56
Glukc
у меня стоял на 100, заряжался отлично :) сейчас на 80, тоже работает хорошо
