мощность генератора
Электрика в Pajero
NBV2006
мощность генератора
Сообщение NBV2006 »
Кто может сказать мощность моего генератора? Спасибо.
P-2 2.8 XR-2 1997 правый
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
80A
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
А может 90A :shock:
Monterorider
А может и 85 :D
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Monterorider
У М3 - 100 У МS - 85.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Boggis
Сообщение Boggis »
Не могли бы точнее сказать про мощность?
80 или 90 ампер?
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
serJO
Сообщение serJO »
не в тему (ногами не бить)!!!!!!!
а если я приспособлю на авто гену на 100 ам. и акомулятор на сотн а/ч, где обнаружу минусы?
на данный момент альмера
Sibo
Сообщение Sibo »
Goodwin_spb писал(а):
... в кошельке??
+1.
Именно там и нигде более.
Boggis
Сообщение Boggis »
В инете по гене не нашел инфу на Паджерик, по этому повторяю вопрос: какова мощность штатного гены в Паджерике?
Challenger71
Сообщение Challenger71 »
У меня на Challenger двигатель 4м40 гена 120А. А так-же есть гена от 4м40 на 90А. Так что посмотри маркировку на гене это не сложно.
serJO
Сообщение serJO »
serJO писал(а):не в тему (ногами не бить)!!!!!!!
... в кошельке?? :-k :rolleyes:
По заводу штатно идёт 2 аккума, ёмкость каждого 75 наверное, итого 150, что-то не встречал я ген на 150.... Значит совершенно фиолетово на соотношение ёмкостей акка и мощности гены, конечно если у тебя гена 45 а акки на 200 то это нехорошо, но в пределах + 50%-70% вопросов никаких не будет. Вот меньше ставить точно не надо! :wink:
я к чему веду всё!
если акка. будет больше то крутить допустим стартер будет дольше(енто есть гуд),но если акка меньше чем расчитан гениратор то гена будет зарежать его дольше(енто не гуд)но впринцепе фигня!
а вот что хотел спросить ничего гореть небудет? какиенибудь релюшечки ,лампочки и прочая непонятная для меня лабуда!?
serJO
Сообщение serJO »
я к чему веду всё!
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
Значит ситуация след. Аккам может быть любым. И гена может быть любым. Рано или поздно он его зарядит. В чем проблема машины? В том что кроме гены и аккам есть еще потребеители которые сосоут энергию постоянно. значит на заряд аккам после старта приходится разница между потреблением и вырабатыванием. Для справки маркировка 100А на гене говорит только о том что он может выдать все эти 100А, но это не значит что он выдаст их на ХХ двигателя. На ХХ двигателя обычно выдается только 45-60 % мощности гены.
Из всего выше сказанного.
1. Чем мощнее гена, тем лучше, тем проще ему зарядить аккамулятор даже на холостом.
2. Потребление бензина не зависит от мощности гены, а зависит только от кол-ва включенных потребителей. Гена вырабатывает ровно столько тока, сколько может потребить система + зарядка.
3. Маленький аккам не страшен системе. Аккам в системе нужен как демпфер и не более того. Выкипания убивания и т.п. не происходит. И вообще выкипание ( а также повышенное перегорание лампочек) происходит из-за напряжения, а значит из-за неисправного РР.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Полностью согласен!
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Вернуться в «Электрика»
