размер дисков
СЕЮ
- Двигатель:: бензин 3л
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2008г
размер дисков
для Паджеро Спорта подскажите. Для R16 вроде 7.5jx16 ET33.0 6*139.7x93.0. Непонятка в вылете . По одним источникам ЕТ 33, по другим ЕТ 10.
- Garis
Re: размер дисков
Размеры родного литого диска R16 на ПС и МС:СЕЮ писал(а):для Паджеро Спорта подскажите. Для R16 вроде 7.5jx16 ET33.0 6*139.7x93.0. Непонятка в вылете . По одним источникам ЕТ 33, по другим ЕТ 10.
7Jx16
PCD 6x139.7
ET 10
DIA 110
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- Garis
Re: DIA 110
Если не веришь, и в общем имеешь право, сними колесо и штангелем со ступицы и с диска сними замеры, САМСЕЮ писал(а):DIA 110 это как я понимаю посадочное отверстие на ступице. Но многие уверяют , что 93,0 годится. Где истина?
аапртрп
Последний раз редактировалось & 20 фев 2006, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
- Garis
А чо за фирму брал?SNOOPER писал(а):Вылет 33 для железных для литья 10
себе брал 8х16 6х139,7 ЕТ=0 DIA =110,5
ели одел с колпаком
Там, наверное, колпак изнутри вставляется?
Если так, то понятно, почему еле одел...
У родных колпак на пружинах снаружи, и диск сидит не на колпаке, а на ступице...
Т.е. те диски, кот. идут с внутренним колпаком (неоригинал) должны иметь DIA по-любому больше штатного.
Да конечно не оригинал за 3000 с копейками оригинала не бывает
http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=21&ItemId=538
цена в магазине оказалась меньше чем WWW
А на сколько критично значение DIA при выборе дисков?
вот попались диски
7Jx16"
ET 10mm
PCD 6x139,7
DIA 111 мм
все как у штатных кроме DIA - в оригинале 110. Что это означает - полмиллиметра между диском и ступицей и колесо болтаться будет?
вот попались диски
7Jx16"
ET 10mm
PCD 6x139,7
DIA 111 мм
MMC Montero Sport 2002 LS
255/70/16 Hakka SUV, 265/70/16 Dueler A/T
