Центровка заднего моста.
Добавлено: 31 янв 2011, 13:58
монтро
Здравствуйте форумчане. У меня вопрос такой. Вчера заменил задние втулки на рессорах, после чего чёрт дёрнул приложить длинную трубу прямоугольного сечения к заднему правому колесу. Оказалось, что переднее колесо на 70 мм не достаёт до привалочной стенки этой трубы. Приложил к заднему левому - труба вплотную к переднему! Теперь головная боль, получается что мост на 35 мм влево смещён? Как его отцентровать кто нибудь знает?
Re: Центровка заднего моста.
Добавлено: 31 янв 2011, 14:06
Dimmm
регулируемая тяга-панара
и в поиск)
Добавлено: 01 фев 2011, 02:56
LYUBER
монтро писал(а):Здравствуйте форумчане. У меня вопрос такой. Вчера заменил задние втулки на рессорах, после чего ....
А у тебя что, монтеро на рессорах? Если да, то тяга панара тут ни причём. Её там нет ::-D: . Что-то с рамой скорее всего. Если делали бодилифт пьяные умельцы, то кузов съехал.
Заполни правильно подпись про авто, а то непонятно что у тебя за машина. Извини конечно, но ММС - это митсубиси моторс корпарейшн, но не монтеро спорт.
Добавлено: 01 фев 2011, 06:56
монтро
Подпись исправил, машина не битая, рама визуально в полном порядке. Её как нибудь проверить можно? Ну рулетка там, линейка, диагонали?
