Настоящий аккумулятор
Электрика в Pajero
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение STimon »
Умирает аккумулятор на паджере 2. Стоит один на 100 а\ч. Объехал все магазины, посмотреть совсем не на что. На выбор Варта-Бош, Мутла (разная с синей крышкой, с красной, и целиком красная), Титан, Барс, Норд. Это есть везде! Ещё предлагают Шнайдер (польский вроде) и Атлас (корейский). Сам гляжу в сторону либо Аттласа, либо Шнайдера.
Вопрос 1: Что из перечисленого предпочтительнее в плане надежности
Вопрос 2: Что меньше всего подделывают в нашем государстве. (Варта уже налетал, отработала полгода)
Хотелось Exide, а нету!
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
baltvodolaz
Re: Настоящий аккумулятор
Сообщение baltvodolaz »
Exide,а нету. ::-(: Топла?
Все-таки VARTA BLUE dynamic AGM, но надо смотреть, чтобы гена четко выдавал 14,4В ±1 %.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
STimon
Сообщение STimon »
Нету. А про 1 процент что то загнул! Реле регулятор выдает от температуры с гораздо большим разбросом...
А с вартой история была... Брал на две машины сразу две варты. Одна умерла через полгода, зиму отработала и умерла, а вторая до сих пор работает, причем в самых варварских условиях. Жалко отдавать 5,5 кРуб, вдруг попадет первый вариант....
П2 - продан!
STimon
Сообщение STimon »
Да, ещё по типоразмеру предлагают только варту-бош, атлас и шнайдер. Остальное длиннее, на 350мм вместо 306.
П2 - продан!
baltvodolaz
STimon писал(а):Нету. А про 1 процент что то загнул! Реле регулятор выдает от температуры с гораздо большим разбросом...
про 1 процент отсюда http://www.hyperauto.ru/articles/detail.php?ID=585, например. А регулятор (таблетка) должен компенсировать температурный уход. В "продвинутых" батареях очень важно чтоб их не ударяли с боков, может варта слегка "тюкнутая" попалась.
____
crazydc
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Сообщение crazydc »
Варта блю динамик не очень хорош АКБ....для маленьких авто с минимумом электрики подходит....
А вот Варта сильвер динамик это отличный АКБ....стоит на нескольких авто...отзывы только положительные.....правда стоит дороже чем блю...но зато будет отрабатывать по полной уплаченные деньги
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
STimon
Сообщение STimon »
Может. Умер черный Блек динамик. А предлагают Синий.
П2 - продан!
baltvodolaz
ошибся, VARTA Ultra dynamic AGM. Сейчас, судя по сайту http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=382&L=18, она VARTA START-STOP PLUS.
____
crazydc
Сообщение crazydc »
серебристый надо брать.....синий это блю динамик
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Турецкая мутла с синей крышкой. Качество нормальное цена хорошая, несколько пользовал. Сечас 75й второй год без проблем с лебедкой справляется.
До свиданья, мама.
Андрей 013---
Сообщение Андрей 013--- »
Сам выбираю. Пока остановился на этом http://bigteh.ru/index.php?productID=1098
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
STimon
Сообщение STimon »
Дека это та же фирма что и Атлас и там ещё много подобных... Азиатский размер, а что за машина? Почему полярность обратная?
П2 - продан!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Топлу покупаю, 4 года ходят без проблем, главное на дату смотреть, чтоб свеженький был, ну и по зиме раз в 2-3 недели заряжать стационарно.
Все эти боши-воши по большей части выкачка бабок за пиар и грмкое имя.
crazydc
Сообщение crazydc »
Varta ни когда не заряжал и не доставал....и забывал где он стоит....
в любой мороз заводилась машина....
Ermakoff
Осталось добавить только на солько месяцев или км пробега :)
Ха, ну ещё бы бенз не заводился, он и от батарейки с часов тыркнется ;)
crazydc
Сообщение crazydc »
Ermakoff писал(а): Ха, ну ещё бы бенз не заводился, он и от батарейки с часов тыркнется ;)
вот это изречение больше к дизелю относится....А бензу ток нужен для запуска большой
Старый дизель как раз без АКБ может.....с толкача завести....и КРОНУ ко клапану на ТНВД и работать может без АКБ и ГЕНЫ ::-D:
П.С в перепалку вступать не хочу.... ;)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Varta 55 а/ч отлично стоит два года практически ежедневная эксплуатация 10 -20 пусков в день. Раз в полгода доливаю воду. Никаких проблемм.
Ermakoff
С чего бензу нужен больший чем дизелю ток для пуска? Свечками искрить? :)
У дизеля компрессия только в 3 раза выше чем на бензе, да свечи накала потребляют не менее 30 ампер.
Про запуск речь идёт, а не про гены и клапаны, учим матчасть ;)
baltvodolaz
речь о "старом дизеле" с компрессией как у бензина. ::-D:
____
crazydc
Сообщение crazydc »
Ermakoff писал(а): Про запуск речь идёт, а не про гены и клапаны, учим матчасть ;)
Вот вам и следует этим заняться ;) :)
Вернуться в «Электрика»
