				датчик давления масла на 56 движке.
				Добавлено: 31 янв 2011, 17:14
				 niksan
				Други подскажите где стоит этот датчик не могу найти.
				Re: датчик давления масла на 56 движке.
				Добавлено: 31 янв 2011, 20:17
				 Ermakoff
				А искал ли? В любом каталоге или мануале он показан достаточно точно, да и тут на форуме о нём инфа есть.
				Добавлено: 01 фев 2011, 08:21
				 ПСВ
				Ниже масл/фильтра, вертикально висит небольшой грибок. Работает на лампочку.
				Добавлено: 01 фев 2011, 09:20
				 Fil
				К нему две трубки идут от маленького радиатора с левой стороны.
				Добавлено: 03 фев 2011, 21:00
				 ПСВ
				Fil "К нему две трубки идут от маленького радиатора с левой стороны"
Допускаю, что в Рязани трубки может и идут, о в 4Д56Т датчик меряет давление в системе смазки сразу после м/фильтра. Поэтому он вкручен в канал маслосистемы, а не в трубки.
Привет Рязанским женщинам )
				Добавлено: 03 фев 2011, 22:46
				 Ermakoff
				Вот к тому и речь, достаточно даже в полглаза глянуть на единственную страницу мануала, а то тут бывает такое расскажут...
				Добавлено: 04 фев 2011, 09:24
				 Fil
				Приветы передам!
  Мануал изучу
				Добавлено: 04 фев 2011, 10:13
				 Fil
				Блин, не добрался до мануала, а интересно всё же. На днях открутил нечто в таком чме, что оно сутки пролежало в бензине, чтобы я хоть понять смог, что я открутил. В итоге оказалось, что это 04102А (на рисунке), я изложил, как до него добраться, а в нём 04194 (на рисунке), видимо, это и есть датчик давления масла.
				Добавлено: 04 фев 2011, 14:40
				 Ermakoff
				Этих деталей там две, это не датчик.
				Добавлено: 04 фев 2011, 15:06
				 Симпсон
				Я уже так же накалывался, даже тему создал: "не могу найти датчики". Там и картинка есть.
				Добавлено: 04 фев 2011, 16:23
				 Ermakoff
				Мануалы рулят
				Добавлено: 07 фев 2011, 22:07
				 Складик
				Было такое. Парил мозги датчик (какой, знает только изготовитель и производитель ). Тот который под фильтром я оставил на месте, а который на приборной панель выбросил и заменил механическим. Проложил медную трубку от двигателя на датчик и соединил всё до кучи. Теперь красота, работает как часы !
				Добавлено: 07 фев 2011, 22:38
				 Ermakoff
				Главное следить за этой трубкой, ибо она медная и соединяет весьма подвижный агрегат (двигатель) с более неподвижным (кузов), добавляя риска в определенный момент из-за лопнувшей трубки или ослабшего фитинга получить изливание масла на дорогу (или в салон) со всеми быстро вытекающими отсюда траблами для мотора.
Я себе ставил шланг гибкий (и шланг и прибор камазовские).
				Добавлено: 08 фев 2011, 00:03
				 Складик
				Трубку я упаковал в разрезанный вдоль кислородный шланг и жёстко прикрепил стяжками к кузову (чтобы не юзал и не кивался). На  соединение меж двиглом и трубкой поставил шланг с тормозной системы( выбрал по длиннее от тормозных суппортов) Эти  шланги проверенно годами масло их не разъедает.
