Датчик температуры MD 149338 Электрика.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 V88W
Сообщение acidpoison »
Pajero 6G72 12кл. 1992г. троит, заливает свечи, горит чек, пробил ошибку 21.
Купил новый датчик аналог Hella (6PT009107411) по сопратевлению все ОК а выходное напряжение 11вольт выдает.
По книжке должно быть не больше 4.5в видимо и чек по этому горит.
Прозвонил проводку от датчика к мозгам все ОК.
Где искать поломку.?
MMC Pajero 2 1992г. 6G72, V23W, АКПП.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Датчик температуры MD 149338 Электрика.
Сообщение DenVer »
Либо датчик хана, либо искать в разъемах, может провод где оборвало.
Если проводку прозвонили, то проверяй датчик.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А какой из трех датчиков ты менял?
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Тот который 2х контактный. у него на выходе показывает 7.6 вольт а должно быть не больше 4.5.
Брал с разборки другие мозги таже ошибка №21 значит не они.
Может быть такое что новый датчик Hella как аналог не подходит к нам? или вообще бракованный.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
acidpoison писал(а):Может быть такое что новый датчик Hella как аналог не подходит к нам? или вообще бракованный.
Пока все об этом и говорит
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Датчик температуры ничего не выдает. Это резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. А вот опорное напряжение выдает блок управления. Так что причину искать надо либо в проводке, либо в блоке управления. Это при условии, что сам датчик рабочий.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
dimmokr писал(а):Датчик температуры ничего не выдает. Это резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. А вот опорное напряжение выдает блок управления. Так что причину искать надо либо в проводке, либо в блоке управления. Это при условии, что сам датчик рабочий.
+1
У самого стоит этот датчик, работает нормально..
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Брал мозги с разборки та же ошибка тоже напряжение.
Проводку на коротыш позванивали все ОК.
Заказал датчик оригинал жду неделю поставлю отпишусь.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
acidpoison писал(а):Брал мозги с разборки та же ошибка тоже напряжение.
А коротыша там и нет. Скорее всего где-то контакт плохой (окислился). отсюда большее сопротивление и ,соответственно, повышенное напряжение.
Как вариант. Можно взять обычный резистор. Сопротивление соответствующее 80 градусам (посмотреть по букварю). Подсоединить его вместо датчика, и проверить напряжение, появление ошибок.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Согласен. Сам так неделю ездил. Не торопись заказывать.
Но поправка. Лучше взять переменное сопротивление (крутилку). Так удобней выставлять нужное сопротивление (температуру)
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Датчик пришёл проблема осталась.
Подскажите: сдергиваю все 3 штекера с мозгов выключаю зажигание, тестером на провод на + акб второй на любой из проводов датчика температуры выдает 12в то есть получается что где то коротит на кузов?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А зачем с мозга штекер сбрасывасть? По Вашим "исследованиям" можно понять, что на датчике всегда присутствует "-", вот и все.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Ищу человека который шарит в проводке на 2 паджике.
На сколько я знаю комп управляется минусом и минус с датчика не должен звонится на кузов.
Так это или нет.
acidpoison
Двигатель:: 4m41
Гдето в родном жгуте коротыш был на массу. Кинул отдельный провод от датчика до мозгов все заработало.!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
acidpoison писал(а):Гдето в родном жгуте коротыш был на массу. Кинул отдельный провод от датчика до мозгов все заработало.!
О чем Вам и говорили пару раз! ::-D:
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Как-то не связываются короткое замыкание на массу и повышенное напряжение на датчике.
Но в любом случае проблема в проводке.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А скорее всего не на массу замыкание а именно с плюсом где то мкнет, тогда все объясняет
баладжайев расим
Сообщение баладжайев расим »
здравствуйте.у меня паджеро 2003 г бензин 3,0. датчик темпер на панеле приборов показывает не правильно.то есть утром поднимаеться как бы нормально но до конца.двигател не перегревалься примерно при 80 градусов на панеле уже 130 .при повторном включении двигателья до зажигании датчик на панели показывает уже максимально.иногда понижаеться до середины 60-70 гр.и танцует как за хочеть .не знаю смог ли понятно писать.простите и прошу помогите.в чем проблема.в районе нет хорошо понимаюшего мастера.есть ли поможете как ни будь может исправим.спасибо всем за помощь
Последний раз редактировалось баладжайев расим 15 мар 2011, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Вы про какой датчик? который на указатель температуры сигнал выдает?
А может у Вас двигатель перегревается? Уровень антифриза в норме?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
баладжайев расим писал(а):здравствуйте.у меня паджеро 2003 г бензин 3,0. датчик темпер на панеле приборов показывает не правильно.то есть утром поднимаеться как бы нормально но до конца.двигател не перегревалься примерно при 80 градусов на панеле уже 130 .при повторном включении двигателья до зажигании датчик на панели показывает уже максимально.иногда понижаеться до середины 60-70 гр.и танцует как за хочеть .не знаю смог ли понятно писать.простите и прошу помогите.в чем проблема.в районе нет хорошо понимаюшего мастера.есть ли поможете как ни будь может исправим.спасибо всем за помощь
Если машина не кипит, то винавата плата управлением приборкой. Откройте в самом верху тему под названием ФАК, там есть ссылка на тему плавающей стрелки
