загорелись A/T TEMP и АККУМ-ТОР..
Добавлено: 01 фев 2011, 17:02
niga
в процессе езды загорелись эти 2 лампочки.. до этого свистел ремень генератора, ехал в обычном режиме - 1-3я передача.. лампочки реагируют на эл. оборудование, т.е. при включении повороток они тоже подмаргивают. Ремень наместе вроде.. думал мож порвался.. что может быть? на что обратить внимание?
Re: загорелись A/T TEMP и АККУМ-ТОР..
Добавлено: 01 фев 2011, 18:36
ViRuZzz
Генератор мог накрытца (сгореть), там внутри него трансформатор есть и стабилизатор(регулятор) напряжения.
Добавлено: 01 фев 2011, 19:26
Luddit
Генератор не генерит, обмотка возбуждения жрет ток от аккума через эти лампочки.
Добавлено: 02 фев 2011, 02:08
AlexTeh
Не мог накрыться, а так и есть, писец генератору пришел, можно конечно на аккуммуляторе ездить, но боюсь не долго, пока приборы на щитке не погаснут. Как то я попал таким образом на дороге, пришлось друзей звать с заряженным аккумулятором на подмогу. Мои рекомендации. Попробовать отремонтировать, там возможно вариантов не много, если диоды или щетки скончались, то генератор подлежит ремонту, если регулятор или обмотки подгорели, то лучше ищи контрактный, дешевле выйдет.
Добавлено: 02 фев 2011, 03:35
ViRuZzz
Эта штука могла сгореть.
Добавлено: 02 фев 2011, 05:56
niga
к счастью, ничего не накрылось кроме ремня. он надорвался и выглядел целым..
Добавлено: 10 фев 2012, 12:34
Jaster
А у меня по-моему генератор навернулся,у меня была трещина на крышке что термостат закрывает,тосолом генератор заливало,там диоды погорели как мне в сервисе сказали,говорят надо генератор менять.
Добавлено: 10 фев 2012, 14:25
Kozanostra
есть генератор ))) в л/с
Добавлено: 10 фев 2012, 19:36
mbx2000
У меня, наверное, тоже есть. В октябре я у Iksy взял на замену, но симптомы остались
прежними - пришлось аккумулятор менять в итоге. Мой генератор валяется в уголке, в результате.
В общем, если удобно в Москве и окрестностях, то пиши в л/c
