Штатный подогрев топливного фильтра. как подключить ?
Электрика в Pajero
Андрей 013---
Сообщение Андрей 013--- »
Достался корпус топливного фильтра со штатным подогревом. Выходят 4 проводка. Подскажите как можно подключить ?
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
Ermakoff
Re: Штатный подогрев топливного фильтра. как подключить ?
Сообщение Ermakoff »
По электрической схеме к блоку управления подогревом фильтра, либо кнопку.
Андрей 013---
Ermakoff писал(а):По электрической схеме к блоку управления подогревом фильтра, либо кнопку.
Это конечно спасибо, но изначально стояла лягушка без подогрева. Есть ли он у меня вообще этот блок управления подогревом фильтра ? Где смотреть. Через кнопку это просто + и - ? А как же автоматическое включение при температуре ниже -5 ? Или это как раз в блоке управления ? Или что-то вроде биметаллической пластины в самой крышке ? Кто разбирался, подскажите
Тринадцатый
Ermakoff
Скорее всего блока нет по логике, не так ли? ;)
Через кнопку- это да, полностью вручную.
Надо автоматический режим- покупай (конструируй) блок управления подогревом, там на датчике температуры завязано.
Электросхему не пробовал смотреть? ;)
Андрей 013---
Электросхему чего ? Через кнопку не проблема. Представлялось все же что какая нибудь хрень встроена в крышку и при понижении температуры ниже определенной замыкает цепь и нагрев идет. Я не прав ?
Тринадцатый
Ermakoff
Электросхему автомобиля с установленной там системой подогрева.
Не прав, это не утюг ;)
Вернуться в «Электрика»
