Прикуриватель
Прикуриватель
Как разобрать прикуриватель на консоле (возле рычага КПП)
Pajero II '92, 5-дв, 3.0 12V (6G72), MКПП, SuperSelect
- Добрый Фей
Антон PAJERO
- banifacy
ну это что то типа прикуривателя)))) компрессор от него покрайней мере работает)))J.Soros писал(а):так то не прикуриватель..(вроде 127 вольт для лампочек).наскока я помню обсуждалось здесь...вродеАнтон PAJERO писал(а):А у меня не работает прикуриватель, тот что сзади в багажнике стоит. Куда смотреть? Предохранители целые, проводочки тоже
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
- J.Soros
вот вот в этом его функции ...это подача напряжения чтоб провода не тянутьbanifacy писал(а):ну это что то типа прикуривателя)))) компрессор от него покрайней мере работает)))J.Soros писал(а):так то не прикуриватель..(вроде 127 вольт для лампочек).наскока я помню обсуждалось здесь...вродеАнтон PAJERO писал(а):А у меня не работает прикуриватель, тот что сзади в багажнике стоит. Куда смотреть? Предохранители целые, проводочки тоже
а про 127 вольт у некоторых есть заводской преобразователь....и там действительно такое напряжение выдаёт....
- Влад на Pajero
Перегорела лампа подсветки. Меняется легко. Находится в патроне.Baiji писал(а): Сам прикуриватель работает. Не работает его подсветка.
Используется стандартная безцокольная лампочка. Возможно, сверху надет резиновый колпачек соответствующего цвета.
У меня не получилось и скорее всего, без повреждений, никто не сможет извлечь. Проще консоль открутить.Baiji писал(а): А реально сделать не снимая консоли?
подскажите, что будет если саму прикуривающую штуковину)) засунуть в гнездо для дополнительного оборудования?
пс. прикуривателем не пользуюсь, но как то понадобилось, я "штуковину" в прикуриватель посильнее затолкнул (ну как в кино), а он обратно не выскакивал (ждал пару минут). вытащил силком, а он не горячий. Наверно не работает. Но вдруг понадобится.
- Testudo
Сама "прикуривательница" работает ТОЛЬКО в разъеме для прикуривателя. Разъемы для доп. оборудования немного другие, в них прикуривательница не пашет.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
У меня работает. Только не "выстреливает". Нажмешь и через несколько секунд достаешь, она накалена до красна.Testudo писал(а):Сама "прикуривательница" работает ТОЛЬКО в разъеме для прикуривателя. Разъемы для доп. оборудования немного другие, в них прикуривательница не пашет.
Но скорее всего это не есть хорошо.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
- Testudo
Ну значит, не работает. Там вся разница в отсутствии этой фиксирующей биметаллки.Dflbv писал(а):У меня работает. Только не "выстреливает".
- SaRMat IK
Подойдет, люди говорят, от Газелиdema писал(а):Може кто подмкажет какой либо прикуриватель от нашемарки подойдёт за место стандартного ?
См: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=75
Вопрос: у всех прикуриватель и дополнительные "розетки" работают только при включенном "зажигании" (у меня дизель)? Как-то непривычно после других машин.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- ES_Mits
Re: Прикуриватель
Не работает розетка. Есть ли кто знает, где предохранитель и как вытащить розетку для профилактики?
