Схема будет такова: через + аккумов будет реле с зажигания, чтобы на незаведенной машине АКБ жили сами по себе.
Провод есть 7 мм.
АКБ есть.
Клеммы есть.
Осталось найти только РЕЛЕ. Смотрел по магазам есть от ГАЗели стартное реле 70Ампер. Думаю что надо где-то на 100А.
Подойдет ли 70А реле???
Смотрел его и понял что надо через колодку подключать. На колодке как правила провода тонкие... Как с этим быть ???
Конкретный вопрос по установке 2 АКБ
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Chairman
Re: Конкретный вопрос по установке 2 АКБ
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Chairman, точно!
Ставил ихний "Турботайм". Мне понравилось. Отписаться не успел, т.к. аппарат встал.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- Chairman
Сам сейчас удивился...
УРА-200 - это как раз то, что нужно.
Когда то брал 3шт УРА-120. Не понравились, распродал. При использовании УРА-120 нужно менять РР, т.к. идет просадка напряжения. Большие габариты из-за радиатора... ну и еще ряд неудобств.
УРА-200 нужно заказать )))
Фотогалерея
Фотогалерея
