Гуляют обороты
Добавлено: 02 фев 2011, 19:54
solver2005
История такая:
Стали гулять обороты холостого хода. Когда авто холодное, только только завелась работает нормуль, как прогревается до первой метки- начинают гулять обороты (может даже заглохнуть) вплоть до полного прогрева. Как прогреется- все нормуль. При этом стоит только коснуться акселератора, тут же реагирует, обороты выравниваются. В движении тяга нормальная, на газ реагирует без проблем. Диагностика ошибок не показывает.
Провел полную ревизию, поменял свечи, моторчик регулятора ХХ, заменил ремень ГРМ с выставлением фаз. Теперь авто после завода на холодную держит обороты около минуты нормально, потом обороты могут падать (но уже не глохнет, что плюс). После прогрева до первой риски - все ок, в движении тоже все хорошо. В принципе не сильно напрягает, но все же что может быть? Может было такое у кого?
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 02 фев 2011, 21:58
enzo
А в каком положении у тебя регулятор подачи воздуха в салоне? Не "стекло-ноги" или "стекло" часом? :;-):
Мож у тебя кондюк салон подсушивает вот и "скачут" оборотики... ::-D:
Сдается мне, стоит не обращать внимание.На холодной машине, впринципе нормальный мастер даже и смотреть ниче не будет, ну а если после прогрева все ок, то и проблемы нет.. :*PARDON*:
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 03 фев 2011, 22:17
solver2005
У меня климат стоит и кондей отключен, так что не думаю что из за этого
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 03 фев 2011, 22:19
solver2005
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 06 фев 2011, 00:45
Zema
Если перед падением оборотов щелчок есть- это климат.Климат то по любому включен,вот моща и уходит.Потом опять щелчок- обороты возвращаюся в норму.
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 06 фев 2011, 09:15
Shved1979
solver2005 писал(а):История такая:
Посмотри вакуумный клапан EGR, стоит сверху на впускном коллекторе, на холостых он должен быть закрыт, если открыт, то мотор задыхается выхлопными газами ну и понятно будет куда копать, у меня так было, вылечил заменой электромагнитного клапана, который управляет этим вакуумным клапаном...
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 07 фев 2011, 09:53
solver2005
Zema писал(а):Если перед падением оборотов щелчок есть- это климат.Климат то по любому включен,вот моща и уходит.Потом опять щелчок- обороты возвращаюся в норму.
А если панель выключена -то не должен климат щелкать? В общем видимо не в нем причина. А вот клапан ЕГР надо поглядеть, спасибо за подсказку
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 08 фев 2011, 05:15
enzo
:*DONT_KNOW*:
Ну, как бы про ЕГР, свечи и провода - на форуме "ликбез".. Обычно не задают вопросы не выполнив минимальные технические требования по обслуживанию автомобиля люди .Предполагается по умолчанию, что это все выполнено и авто обслужен... Ты не обижайся, но если ты не заглядывал с покупки машины под капот, лично я больше отвечать не буду в этой теме, остальные сами решат! Читай, дружок ,форум и FAQ к нему, за 11 лет существования нашего сайта ВСЕ вопросы по машине, даже те, о которых ты ещё не думал рассмотрены, найдены решения и разобраны по винтам....с фотками... Главное кнопку "поиск" жми чаще... Да...
ЗЫ Я себе не позволил еще ни одной темы завести, зато ты 200-ю с аналогичным названием запостил..Задумайся :]:-O:
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 08 фев 2011, 09:25
solver2005
Вообще то я всегда внимательно читаю темы и юзаю поиск перед созданием собственных тем, а вот Вы, уважаемый, не потрудились вникнуть в суть вопроса. В первом посте я написал:
***Провел полную ревизию, поменял свечи, моторчик регулятора ХХ, заменил ремень ГРМ с выставлением фаз.*** и это далеко не полный перечень работ и замен. ЕГР, кстати тоже проверял, вчера его просто заглушил. Не помогло.
ENZO
Есть что по теме сказать или просто кол-во постов набираешь???
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 08 фев 2011, 16:11
enzo
ENZO
Я всё вроде сказал! Могу повторить: "В поиск!"..
Удачи!
ЗЫ Про "посты" не понял.. :*PARDON*: За них медали дают?
Re: Гуляют обороты
Добавлено: 10 фев 2011, 09:02
solver2005
До кучи помыл форсунки, один фиг не помогает. Что еще может быть?
