ДЕТОНАЦИЯ НА 4М41
Добавлено: 03 фев 2011, 22:52
васа
Помогите советом что делать и где искать?????? После капиталки завели работает отлично на холостых,даешь газу медленно работает идеально,а при резком нажатии на газ детонирует,подхват хороший но звук убивает как на тракторе,заводится с полтыка,дыма никакого,ЧТО ЭТО??????
Re: ДЕТОНАЦИЯ НА 4М41
Добавлено: 03 фев 2011, 23:24
Ermakoff
А кто сказал, что он детонирует? Видимо мастера-капитальщики?
УОВ-то после капиталки выставили?
Добавлено: 04 фев 2011, 01:18
васа
Насос ставили по метке,потом крутили раньше позже толку никакого,может есть приборы какие,или как это УОВ выставить???
Добавлено: 07 фев 2011, 16:53
ler
васа писал(а):Помогите советом что делать и где искать?????? После капиталки завели работает отлично на холостых,даешь газу медленно работает идеально,а при резком нажатии на газ детонирует,подхват хороший но звук убивает как на тракторе,заводится с полтыка,дыма никакого,ЧТО ЭТО??????
Аналогичная ситуация только на 4М42.Заметил если шестерню в прорези позже ставить то загорается чек секунд на 20 и если начать движение пока он не погас-двигатель работает мягко и неплохо ускоряется но только когда двигатель прогрет.При этом естественно на горячую заводится хуже.Если ставить пораньше чек не загорается но и звук раннего зажигания постоянно,тнвд на стенде говорит все ОК!Дело похоже где то в электрике,что то дает не правильный сигнал или не дает.До капиталки же твой тнвд правильно работал?
Добавлено: 08 фев 2011, 19:43
васа
Работал идеально,только в двиге балансир стучал
Добавлено: 08 фев 2011, 20:40
ler
Получается после ремонта что то не то с электрикой случилось,вопрос остается открытым-где искать?
Добавлено: 09 фев 2011, 01:38
васа
А метки что?пофигу..
Добавлено: 09 фев 2011, 11:30
ler
Метки ставил в разных положениях по прорези в шестерне и перекидывал на зуб,уже получилось пять вариантов с минимальным шагом!Эффект как писал получился только при позднем зажигании и горящем чеке при плавном ускорении,если резко ускорялся чет тух и тут же появлялся этот звон раннего зажигания.
Добавлено: 09 фев 2011, 16:47
васа
как вылечил?
Добавлено: 09 фев 2011, 17:48
ler
Вопрос пока открыт!
Добавлено: 11 фев 2011, 22:45
васа
У меня была проблема в чистой механике,сегодня перекинул еще на зуб позже и все СУПЕР)))
Добавлено: 11 фев 2011, 22:46
Dizel Man
Нужно проверить подключение разъема на клапане в нижней части ТНВД. Тот, к которому идут красный и зеленый провода.
