120-температура вверх!!
Pagr
Сообщение Pagr »
При 120км стрелка температуры поднимается мм на3-4(125км-135км температура близка к предпоследнему делению,но не красное).При снижении скорости до 95 температура РЕЗКО падает до нормы!! Как должно быть,РАЗЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУСТА, т.к. сравнить несчем,до этого ездил на CEFIRO, PRIMERA, PAJERO-98-но они все бензинки и такого там не наблюдалось!!!! Как быть, могабыть чаго-нибудь промыть....?
C уважением Павел.
Pajero-93,AKПП,2.5TDI,5 дверный,GLX-с правильным рулем ПРОДАН
Mitsubishi Montero Limited 2001 черный, пятидверка, ,биксенон,Webasto..корочеПОЛНЫЙ ФАРШ_классная мафынка
J.Soros
Сообщение J.Soros »
возможно система охлождения забита или радиатор...надо поменять антифриз с проточной помывкой на аппарате и залить нормальный антифриз...
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ага, соты радиатора.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Я с этим пытался бороться на Л-400 кончилось заменой прокладки.Кажись писал на форум.
С уважением Сергей
Pagr
Сообщение Pagr »
Хорошо, а если уже промывал и залил свежий антифриз месяц назад....тогда что может быть???? Да, а о какой прокладке речь..ГБЦ чтоли?
Единственное что еще не делал-не пробивал высоким давлением радиатор (имеется ввиду на мойке)..
C уважением Павел.
DEN_VAX
Сообщение DEN_VAX »
Было тоже самое, кончилось плачевно, заменой двигателя! Возможны микротрещины в головке блока! Порыская по конфе, кто-то очень детально описывал что делал, но я не помню чтобы кто-нить вылечился и точно сказал в чем проблема!
Pajero 1 с порталами (ГП 5,4), СС, 36TSL, 3 блокировки, кит в раздатке (2,854:1), 2 лебедки, каркас...
Даже если будет туго, все равно говно месить я буду!
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Было такое. Продуй соты радиатора высоким давлением, либо воздухом, либо водой. С водой аккуратнее, можно соты повредить.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Pagr
Сообщение Pagr »
Спасибо всем за советы!
Посмотрел сегодня в расширительный бачек....ПУСТО!!! Нашел течь
в тройнике под капотом-протянул хомуты. Добавлю ОЖ, продую соты,посмотрю результат и отпишу!
C уважением Павел.
flamer
Сообщение flamer »
По русски.Если в течении 3 часов видик не включается надо прочитать инструкцию.
С уважением Сергей
Pagr
Сообщение Pagr »
ДА,ДА!! Ну ладно всякое бывает. и на старуху....
C уважением Павел.
Pagr
Сообщение Pagr »
На сервисе сняли радиатор....УЖАС!!!! Промыли высоким давлением,заодним махнул тор.колодки,заменил масло в АКПП и по мелочам так часа на 4 работы-за все про все 5000 руб. Температура в норме ну все остальное тоже. Всем Пермякам рекомендую автосервис на Васильева 8А.Серсис и все остальное на высоте!!
C уважением Павел.
Pagr
Сообщение Pagr »
Все почистили,заменили ОЖ!!!
Командировка в область....Уральские горы!
Замечено:
1. При движении 80-100 км стрелка термометра поднимается на 2-3 мм и замирает,при снижении скорости до 60-70 стрелка возвращается в исходное положение(по нижнему срезу значка температуры).
2. При затяжном подьеме поднятие стрелки почти до предпоследнего деления!! Но если подниматься со скоростью 30-40 км начинается охлаждение... Короче температура постоянно гуляет!!! Кто подскажет-это правильно,али все-пора на свалку!!! В остальном норма,кушает очень даже умеренно,масло не убывает,выхлоп чистый,динамика отменная... ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕМПЕРАТУРОЙ-ВЕДЬ ЛЕТО СКОРО!!!
C уважением Павел.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
"TDI" в подписи подразумевает электронное управление ТНВД?
Pagr
Сообщение Pagr »
На машине написано Intercooler Turbo 2500,в техпаспорте вообще 4D56
VIN кода нет, а есть номер кузова V443016333,год выпуска 1993, двигатель 4D56T(EW5195) рабочий обьем 2476. Вот все что я нашел!
C уважением Павел.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Перегрев двигателя возможен вследствии некачественной работы топливной аппаратуры или раннего УОВ. Кроме забитого радиатора, разумеется.
Pagr
Сообщение Pagr »
Dizel Man писал(а):Перегрев двигателя возможен вследствии некачественной работы топливной аппаратуры или раннего УОВ. Кроме забитого радиатора, разумеется.
Хорошо,тогда понятно к доктору...А может такая приблуда быть из-за датчика t, может он партачит? Как его проверить не снимая,вообще возможно такое? И вообще как на дизелях ведет себя t, (ну скажем при моем случае(см.4 поста выше).
И еще,я пользуюсь ОЖ RAVENOL желтого цвета-может еще из-за этого,каким лучше пользоваться?
А вискомуфта при какой t должна включаться? Млин,вопросов куча, дайте исчерпывающие ответы,пож-ста!!! ГУРУ,ПАМАЖИТЕ!!!!!!
C уважением Павел.
Dimon_73
Сообщение Dimon_73 »
День добрый! У моей ласточки движок такой же с интеркуллером. По трассе до 100 км/ч - стрелка температуры посередине (горизонтально), свыше 110км/ч - остывает (даже картонку вставил) на 3 мм ниже середины. В пробке по городу также имеет склонность к остыванию (на 1-2 мм по стрелке).
Galloper II, 5-door, 4D56T, МКПП, 2003г.
RASHPIL
Сообщение RASHPIL »
Добрый день!
На моем Pajero двигатель 4D56 с турбиной и интеркулиром,
при движении 120 км/час в перевал в течение получаса,
стрелка температуры не двигается, стоит как вкопанная!
Я думаю, что стоит посмотреть термостат, именно он
дает такой эффект при нагрузке.
На моем служебном УАЗе было то же самое, в итоге
слетело седло клапана и пришлось менять голову, шатун,поршни.
При проверке термостата обнаружилось его не полное
срабатывание, открывался при 100 С и открывался на 1мм.
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
Pagr
Сообщение Pagr »
Vad149 писал:
При проверке термостата обнаружилось его не полное срабатывание, открывался при 100 С и открывался на 1мм.
Хорошо, проверим!
Кто какой ОЖ пользуется и какая лучше???
C уважением Павел.
RASHPIL
Сообщение RASHPIL »
Pagr писал(а): Кто какой ОЖ пользуется и какая лучше???
Вот эту надо заливать!
С уважением Вадим.
