Ближний и дальний вместе.
предъистория: поставил разделенную оптику
нужно чтоб при включении дальнего ближний горел.
схемы типа массу на кузов и т.д. с постоянным включеным ближним не канает
надо нормальную схему как это сделать.
ну или просто схему электрики ближнего и дальнего.
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
Константин 130
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III GDI
Re: Ближний и дальний вместе.
ну я то соображаю как сделать через реле, только вот вопрос нагрузки =) если паралельно дальнему будет еще и ближний будет как оно для сети?
Константин 130
какая нагрузка, реле управляет, вот и вся нагрузка, у меня точно так же раздельный свет работалblblblbl писал(а):ну я то соображаю как сделать через реле, только вот вопрос нагрузки =) если паралельно дальнему будет еще и ближний будет как оно для сети?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Наш генератор выдержит не только 4 лампочки, но ещё и включённый обогрев и саб на 2 кВт
Дед Василь
чирканите схемку!! хотелось бы это в салоне или на проводке сделать, а не под капотом шаманить, а то у нас часто бывает -40 -45 и на трассе из-за релюшки без света встать вообще не айс.
TRACTOR
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
У меня тоже стоят разделенные фары и тоже была такая проблема.Есть проводка которая устонавливолась на эксклюзивные пджеры.Номер найду отпишусь, ща не помню обошлась 700руб.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
а я бы сгородил под капотом, как раз возле фар где нить. считаю что под капотом доступнее менять реле и предохранители чем под торпедой корячиться.
- Chairman
+1Alessandro писал(а):а я бы сгородил под капотом, как раз возле фар где нить. считаю что под капотом доступнее менять реле и предохранители чем под торпедой корячиться.
чем короче силовая проводка, тем лучше.
Управление (если нужно) минусами из салона
В этой конкретной задаче на каждую сторону поставить отдельное реле
Если будет штатная схема, подскажу как сделать с минимальными вмешательствами
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Можно ВООБЩЕ практически без вмешательства в схему.
Инструкция
1. находим реле ближнего света
2. находим реле дальнего света
3. находим управляющие провода на том и другом реле (пофиг плюсовые или минусовые)
3.1. к диоду припаиваем провода по 25см с двух сторон (к аноду и катоду)
4. замыкаем между собой управляющие провода ЧЕРЕЗ ДИОД (диод-перемычка между проводами)
5. проверяем
6. Если работает как то не так, то диод ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ.
7. Все!
Необходимые детали:
Провод 1,5мм2 - 0,5м (5руб)
Диод - любой на 20V (3руб)
Зажим-контакт для проводов 2шт (2руб)
Термотрубка 3мм - 5см (2руб)
PS
Могу рассказать как определить какие провода у реле являются управляющими )))
но лучше конечно схему
PS2
соединитель для проводов такой
Инструкция
5. проверяем
7. Все!
Необходимые детали:
PS
PS2
Фотогалерея
Фотогалерея
с диодом вообще прикольно и без потерь
а Iпр. макс - Максимально-допустимый постоянный прямой ток какой должен быть?
- Chairman
ток любой. Чем выше допустимый прямой ток, теоретически тем меньше будет греться.
Токи управления катушкой реле минимальны, так что достаточно наверное 1А.
Но я бы поставил 5 ... ))))))
Фотогалерея
Фотогалерея
- Вадим Алексеевич
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Стесняюсь спросить, что будет при сгорании диода?
Я так понимаю начнет пропускать в две стороны?
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
- Chairman
ничо не будет
если сгорит - разомкнется и все вернется в штатный режим
если сгорит-замкнет (не встречал никогда такого, но что в жизни не бывает) то просто при включении любого света будут включаться оба
Фотогалерея
Фотогалерея
Chairman, где можно купить эти "соединитель для проводов такой" и как они по научному называются?
- Chairman
ну и ник у тебя... )))
В тюмене продаются в магазине ВЕГА, что на тульской...
Цена вроде рупь, или два...
Также идут сейчас практически во всех комплектах подключения противотуманок, прицепных и т.п. автоэлектроники.
Вот как называются по научному даже не скажу
не знаю...
Фотогалерея
Фотогалерея
Спасибо!! будем брать =)))
мой ник самая русская буква =) у других её нет.
Последний раз редактировалось blblblbl 21 фев 2011, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
