привет!
в принципе тема - опять таки про колеса... точнее о возросшей нагрузке при установке больших колес....
в принципе вроди бы уже говорили, что позволительно ставить большие колеса (33) на паджеро.
интересует вопрос. у меня пыж2 - двигатель 4г54. полуоси тоньше, шрусы вроде тоже меньше...
так вопрос: на сколько критечен для меня размер 285/75 р16 бфг муд? или стоит выбрать 265/75 р16 или если высокие, но низкие - 33*10,5 р15?
самому из всех больше нравиться 285/75 р 16... но таится во мне маленький зверь, который говорит, что вредно очень для моей машины такие колеса... оправдайте или отговорите?
прочность полуосей, шрусов, трансмиссии.....
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
п4 3,8 бежевый у жены.
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
А почему ты считаешь что есть какая-то принципиальная разница между 265/75 и 285/75 ну на пару кг тяжелее, ну чуть чуть радиус больше. Бери и не мучайся с полуосями и шрусам (а они вообще у всех одинаковые) все в порядке. У тебя АКП или МКП.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
IMHO ширина и вылет-вот критичные параметры, вес-вторично, но допустим покрышка 31 и 33 -на 10.5 весят до 25 кг. а 35-38 на 12.5/13.5 около 30-40-это много и ширина большая-для повседневной езды,
но при установке 33+ колёс надо их выносить -для улучшения устойчивости в поворотах или сильно сбрасывать скорость.
вообщем чем шире и ниже -тем выше устойчивость при маневрировании
, но больше расход -колесо уже устойчивость ниже -расход меньше ,и меньше нагрузка на подвеску.
на штатные 7"и 8"диски можно до 10.5 ставить
на высоких колёсах машина быстрее разгоняется, но максимальная скорость падает.
Поправте если не прав.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
марсель
- Двигатель:: 4g54
всем спасибо. буду ставить 285/75 р 16
убедили
коробка механика
по поводу ширины диска - на 285 (это примерно 11,5) буду брать наверно 8 дюймовый диск с вылетом 0.
про разгон - колеса с меньшим радиусов раскручиваются быстрее, но маскимальная скорость ниже...
коробка механика
- banifacy
Помоему наоборот, меньше радиус колеса, разгон быстрее, но максималка ниже.Nazar писал(а):IMHO ширина и вылет-вот критичные параметры, вес-вторично, но допустим покрышка 31 и 33 -на 10.5 весят до 25 кг. а 35-38 на 12.5/13.5 около 30-40-это много и ширина большая-для повседневной езды,
montero92 5door 6g72 24v sigma, акпп
Я вот тоже сомневаюсь=), но вроде-бы длинна окружности -больше-следовательно путь пройденный точкой находящейся в радиусе- большего колеса- больше.
т.е при одинаковой скорости вращения оси-малое колесо- пройдет меньший путь, относительно большого,на момент времени, но крутящий момент на нем будет -больший
=) почему на Ф1, спортивных велосипедах и дрэгстерах-приводные колёса максимально большие?
Я не уверен, прошу кто нибудь знающий(помнящий) физику поясните- на самом деле интересно знать!
- Monterorider
Moмент больший = движку раскрутиться легче = разгон быстрее. У всяких там Ф1, дури столько что проблема в том чтобы передать это без пробуксовки эту силу поэтому колеса делают побольше, что увеличивает пятно контакта
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Monterorider
Что касается максималки то это вопрос не однозначный, если бы машина разгонялась в вакууме то да на больших колесах максималка будет больше. По жизни же сопротивление воздуха - это естественный ограничитель скорости. Пажеровского движка просто не хватит чтобы раскрутиться до максимальных оборотов на высшей передаче. На больших колесах это еще усугубляется пониженным передаваемым усилием и ухудшевшейся аэродинамикой. Поэтому на меньших колесах машину проталкивать через воздух легче, и машина ниже максималка может быть и выше.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
