Сначала передний пропал, погазуешь и придет теплый воздух. Потом задняя постепенно стала дуть холодным. Сам движок рабочую температуру держит.
Помпа умирает или че? Может пока врезать электро дополнительную? Но куда?
Печка стала дуть холодным воздухом
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Re: Печка стала дуть холодным воздухом
Машина Делика 4D56
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Помпа при умирании продолжает вращаться и перекачивать жидкость, может грязь, может воздух, тут по телефону не вылечишь, смотреть и щупать надо.
- crazydc
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
при открытии крышки радиатора пузыри идут???? на крышке отложений в виде сметаны нет??? Жижа уходит??? подливать приходиться????
похожее было на лансере 92 с 4D65....пробило прокладку на 4 цилиндр...сначала маленькая щель была...воздух в систему попадал скапливался в радиаторе печки и на холостых печка начинала холодным дуть....через пару недель разборов с этой проблемой...проблема то и вылезла...дырка стала большой и жижа стала уходить....быстро....до гаража еле доехал...
заказал прокладки да болты...и на выходных заменил...все стало зер гуд...
П.С если бы на помпе лопасти у крыльчатки обломались то на ходу жижа кипеть начинала....и температура расла...
Последний раз редактировалось crazydc 09 фев 2011, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
- Ermakoff
А откуда на лансере 4D56?...
Wagner90 , вот блин, если хочешь получить конкретный ответ или совет- научись правильно задавать вопрос. А то такое ощущение, что чел сидит в машине и с кпк набирает вопросы, не заглядывая под капот, а народ тут должен угадывать, ах что же такого может быть, ах подливал он или нет, ах есть пузырьки или нет...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
могла завоздушиться. нужно уровень в радиаторе посмотреть. если упал то в печку мог воздух попасть
- crazydc
поправил модель двигателя...машинально набрал на клаве
