Снегоуборщики никто не продает?
Kirillich
Может по роду деятельности или сам решил избавиться или знакомые реализуют, а?
Интересует самоходный, помощнее лошадок на 8-9, что-нибудь типа хуксварны или партнера.
А то снег совсем достал уже((
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- azimut-mag
- Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
- Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Kirillich
Re: Снегоуборщики никто не продает?
узнай, пожалйуста, мил человек, а то опять обещают снега.azimut-mag писал(а):На складе были, позвоню узнаю.
А гробить здоровье на лопате не особо нравится
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Колян
у меня два года назад шатун через блок вышел в MTD, хорошо я с другой стороны стоял... отлично сейчас лопатой обхожусь... ИМХО классная игруха но ваще не нужная.... баловство и понт для зависти соседей...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
На лопате здоровье на оборот прибовляеш,е не гробишKirillich писал(а):узнай, пожалйуста, мил человек, а то опять обещают снега.azimut-mag писал(а):На складе были, позвоню узнаю.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
А вот у нас тут на форуме человек Отвалы снегоуборочные по типу "пиндосских" делает и продаётKirillich писал(а):Может по роду деятельности или сам решил избавиться или знакомые реализуют, а?
- Dimmm
ну так чо?)) есть на складе или нет?) и где склад?)azimut-mag писал(а):На складе были, позвоню узнаю.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Kirillich
да видимо как и у всех: "нет и не ожидается"Dimmm писал(а):ну так чо?)) есть на складе или нет?) и где склад?)azimut-mag писал(а):На складе были, позвоню узнаю.
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
Kirillich
ну может кто видел где есть в наличии? а то всех уже обзновил- нигде нет
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- azimut-mag
Есть вот такие: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СНЕГОУБОРОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ NO-HO 35
Перед началом работы с машиной просим внимательно прочитать инструкцию и соблюдать указанные в ней требования к эксплуатации.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ
Поздравляем Вас с покупкой снегоочистителя.
Вы вступили во владение машиной, которая отлично подходит для очистки от снега сравнительно небольших заасфальтированных территорий или территорий с другим видом твердых покрытий. Рекомендуем производить уборку снега регулярно по мере его выпадения, во избежание утаптывания снега.
Кроме сравнительно невысокой цены, машина располагает следующими отличными свойствами:
- бесшумность в работе;
- простота в обращении;
- хорошее обеспечение запчастями.
ЭТОТ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ УБОРКИ УТОПТАННОГО, МЕРЗЛОГО СНЕГА.
Аппарат может достигать своей наибольшей мощности и длительного срока работы только в случае его правильного обслуживания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение: 230 в.
Частота тока: 50 Гц .
Мощность: 1000Вт.
Число оборотов двигателя 2800об/мин .
Характер работы: Постоянный .
Класс электрозащиты II .
Рабочая ширина: 350 мм.
Дальность выброса снега до 5 метров .
Способ сетевого соединения: Присоединение к сети с помощью удлинителя с евровилкой.
Удлинительный кабель не входит в комплект поставки.
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТА
Машина в первую очередь пригодна для удаления пороши.
На металлической подвижной станине на колесах (7) (см.рис.1) укреплен бункер мотовила (1) приводной двигатель и толкающая штанга (6). В бункере мотовила вращается на подшипниках само резиновое мотовило(3).
Приводной двигатель является однофазным, асинхронным. Передача вращения на мотовилу происходит с помощью клинового ремня.
Аппарат относится к II классу защиты от прикосновения. Пластмассовая разделяющая плита изолирует двигатель от прикосновения металлических частей.
Взрыхленный снегоснимателем (9) снег выбрасывается из рабочей области с помощью вентилирующего эффекта мотовила.
Направление выброса можно регулировать вращением колонны (4) и сопла (5). Включение и выключение аппарата производится выключателем (5), который закреплен на изолированной толкающей штанге (6). Здесь же расположена вилка для подключения удлинителя.
Включение производится нажатием предохранительной кнопки одновременно с нажатием на рычаг, после чего кнопку можно отпустить. При отпускании рычага машина выключается автоматически
СБОРКА И ПУСК АППАРАТА
Сначала необходимо смонтировать на машину верхнюю часть толкающей штанги(6) на которой находиться выключатель – с помощью двух болтов М6×35 и двух барашковых гаек М6.
Вторым шагом следует монтировка колонны (4) на бункер (1)
В зубчатом касающем скреплении (10) (см. рис.2) сделаны два отверстия в которые надо вставить 2 винтовых пружины (11) и затем насадить на образованные на бункере (1) оба штифта. После этого задвигайте колонну в бункер согласно приложенному рисунку
Затем устанавливают укрепляющую колонну пластмассовой скобы (12) и завинчивают 4 винта. Правильность сборки проверяется с помощью вращения колонны (4)
В конце монтируют сопло (5) с колонной (4) с помощью двух болтов М6×16 и двух барашковых гаек М6. Собранный снегоочиститель подключается к сети с помощью удлинителя к штепсельной розетке.
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 3× ММ2 .
В комплекте поставки находится один запасной снегосниматеь (9), который Вы можете сменить после износа оригинального.
Внимание! Контролируйте свободное вращение мотовилы перед каждым использовании при наступлении морозов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение: 230 в.
Мощность: 1000Вт.
- Dimmm
фотка и цена??)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- azimut-mag
На складе есть, штук 10осталось(в районе открытого шоссе). Розница около 6500руб. Для паджеро-клуба по закупке, цена 4000руб. Кого заинтересует, велкам в личку.
- azimut-mag
Kirillich
электрический не хочу...бензиновый нужен, да по-дурнее лошадок на 8-9
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
==================================Kirillich писал(а):Может по роду деятельности или сам решил избавиться или знакомые реализуют, а?
Снегоуборщика нет, два таджика устроят,безработные,надо?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Kirillich
спсибо конечно за таджиков, но их и так полно хастает..
в общем темы можно закрывать, снегоуборщик купил
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Pimff
- Двигатель:: 6G74,3.2V6FSI,3.0V6TDI
- Мой автомобиль(и):: MONTEROIII,AUDI,Volkswagen
Что купил?
3,5 MPI и другие машины Урод и Творог :)
Интернет дарит тебе весь мир, но запирает в комнате.
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.(с) Джереми Кларксон
Kirillich
купил единственное, что нашел.Pimff писал(а):Что купил?
Взял Сангарден 6562.
На следующий сезод буду вставать в очередь на хонду гусеничную.
За выходные эксплуатации: перекидал очень много слежавшегося снега, два огромных сугроба, высотой больше метра, длтной 10 метров.. Впереди скидывать снег с крыш и убирать его.
Штука полезная, если большой объем снега
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
