менял датчик давления масла, сорвал резьбу
Вано Кузьмин
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
менял датчик давления масла(возле фильтра), сорвал резьбу. что делать? холодная сварка не помогла, новую резьбу резать? и ввертыш заказывать токарям? старый датчик был вкручен на 2/3 резьбы на герметик без уплотнительной шайбы, а она там должна быть?
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: менял датчик давления масла, сорвал резьбу
Резьба конусная, закручивается без шайбы, просто чуть герметика. Перерезать резьбу, потому что если заказывать ввёртыш- он же тоже должен куда-то закручиваться, а резьба сорвана, может просто получится поглубже старую проблить. Там вообще очень маленькое усилие, нужно осторожно.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Именно так, только найди нужный конусный метчик и им поглубже, на 1 -2 витка прорежь. Не забудь про стружку - магнит или еще как.Ermakoff писал(а): может просто получится поглубже старую проблить.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Вано Кузьмин
- Двигатель:: 6g72
спасибо, в выходные попробую. вот только с доступом туго, решил редуктор снять(недавно поменял его)
- Chairman
Резьбу сорвал - это полбеды.
Я тоже думал, что сорвал, пока не открутил деталь к которой масляный фильтр крепится...
Обнаружил трещину по резьбе:( Заварили аргоном, поправили резьбу - счас все нормально.
Делов на 30мин.
Масляный фильтр, две трубки, 4 болтика.
С рулевым возни больше.
Проще будет весь корпус MD109848 открутить наверное, чем редуктор снимать.Вано Кузьмин писал(а):вот только с доступом туго, решил редуктор снять(недавно поменял его)
Делов на 30мин.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Вано Кузьмин
- Двигатель:: 6g72
блин, вот что значит две головы
об этом я даже не подумал
- Ermakoff
Кстати да, из-за конусности отверстия там эффект распирания и возникает, лучше потом докрутить, чем сломать железку
Вано Кузьмин
- Двигатель:: 6g72
у меня стоит MD 321620,до болтов ещё сложнее добраться, сверху руку не просунуть, а снизу рука так не загибается
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Метчик густо намазать литоломПомор писал(а): Не забудь про стружку - магнит или еще как.
Вано Кузьмин
- Двигатель:: 6g72
там al, магнит не поможет, а датчик до фильтра или после? по мануалу после, но гдето здесь читал что до???
- Chairman
упс...
6g72 - не знаю конструкции
Фотогалерея
Фотогалерея
Помор
Люминий? Тогда вдвойне осторожно с нарезкой резьбы - мелкими шажками вперед-назад.Вано Кузьмин писал(а):там al, магнит не поможет, а датчик до фильтра или после? по мануалу после, но гдето здесь читал что до???
- Chairman
на 4D56 легко все открутить сверху. Для удобства (вспомнил) снимал бочку воздушного фильтра.Вано Кузьмин писал(а):у меня стоит MD 321620,до болтов ещё сложнее добраться, сверху руку не просунуть, а снизу рука так не загибается
Фотогалерея
Фотогалерея
- romah83
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
выбора нет !!снимать только , а там видно что или варить и нарезать или ввертыш ..
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
- Chairman
Кстати.
Если все же треснул корпус и сохранить резьбу не удастся, то отверстие можно просто заварить, а датчик поставить в любое другое место.
Мне с резьбой просто повезло, а так был готов и к такому варианту.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Ermakoff
Да и корпус поди аргоном можно заварить, только недёшево это
