Мигает контрольная лампа N в режиме D
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Уважаемые Паджероводы,не случалась ли у кого нибудь такая ситуация,что вовремя движения вперед мигает контрольная лампа N.Если заглушить и завести авто снова то больше не мигает. За 3000 км пробега это было три раза.ОД подключали сканер,но никаких ошибок в работе АКПП не нашли.Может "забить"?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Мигает контрольная лампа N в режиме D
Нет, забивать не стоит. Это коробка уходит в аварийный режим.
Желательно считать код ошибки, когда моргает лампочка...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Серый 28
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 2000г АКПП
У меня была такая хрень, но после того как коробка нахлебалась водицы, замена масла, фильтра, и датчика вторичного вала (правда он выдавал ошибку), и все нормуль.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП
Джек Воробей
машина пока нигде особо и не буксовала и не плавала.Ей один месяц
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Последите за движением , возможно появиться закономерность .(в момент переключения или набора скорости , может на определенной температуре или при торможении ) .
vrach73
- Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
У меня такая ситуация происходит достаточно часто, только еще при этом горит лампа " CHEK ENGINE". Возил машину на диагностику, никакой ошибки не нашел. Причину обнаружил. У меня сбой происходит при некорректной работе сигнализации (например не сразу сработала и машина не сразу завелась). Лечиться следующем образом: 8-10 раз подряд завести заглушить. После этого эта ошибка пропадает.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Может лучше заняться устранение причины, чем так издеваться над авто?
Диоген
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Эта проблема уже обсуждалась у нас на форуме, поищи поиском. А причина этого парного горения в следующем:Джек Воробей писал(а):Уважаемые Паджероводы,не случалась ли у кого нибудь такая ситуация,что вовремя движения вперед мигает контрольная лампа N.Если заглушить и завести авто снова то больше не мигает. За 3000 км пробега это было три раза.ОД подключали сканер,но никаких ошибок в работе АКПП не нашли.Может "забить"?
Если при выключенном ключе зажигания во время работы турботаймера ключ снова включить, затем воткнуть D и поехать, то при этом N будет мигать всегда. Рецепт прост - дождись окончания работы турботаймера, снова заведи и езжай спокойно.
P-4, Instyle 3.2 DID, Изготовлен в октябре 2008, приобретен в декабре 2009.
Турботаймер, Вебаста, защита днища.
Зима - шипованный Континенталь Айс Контакт 265-65-17.
Лето - штатный Дуэлянт того же размера.
Предыдущая машина - Паджеро Спорт 2007 года.
Джек Воробей
pantherk
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
У меня N не горит, если турботаймер не ждать и поехать на D (снова воткнуть ключ и повернуть на старт). Наверное от сигналки зависит.
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
и не только от сигналки, но и способа ее установки. у меня турботаймер включается ручником. индикация на АКПП работает нормально в любых режимах.pantherk писал(а):У меня N не горит, если турботаймер не ждать и поехать на D (снова воткнуть ключ и повернуть на старт). Наверное от сигналки зависит.
Джек Воробей
у меня сигналки нет. отдельно установлены турботаймер и гидроник
