Про зеркала
Mitsubishi Pajero/Montero III
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Про зеркала
Сообщение дядя Паша »
Бывают зеркала с эл. складыванием, а есть без оного. Вопрос в следующем, можно ли потроха от первого поставить в обычное и получить эту функцию?
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Re: Про зеркала
Сообщение Игорь68 »
+1 Вопрос актуальный-у меня как раз оба таких стоят, одно складывается а другое нет, без этой функции и имеет в фишке пять поводков вместо семи ::'(: Так вот я к чему, смотрел в экзисте, механизма складывания отдельно нет :*NO*: Сам не разбирал может кто делал?
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Мой автомобиль(и):: TLC-200
    Благодарил (а): 141 раз
    Re: Про зеркала
    Сообщение DenVer »
    Думаю часть механизма складывания и сам корпус зеркал- одно общее и не прокатит(((
    Игорь68
    Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
    Re: Про зеркала
    Сообщение Игорь68 »
    DenVer писал(а):Думаю часть механизма складывания и сам корпус зеркал- одно общее и не прокатит(((
    То же так думаю :*YES*:
      superteacher
      Двигатель:: 3.5 GDI
      Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2001
      Re: Про зеркала
      Сообщение superteacher »
      Не в тему но "про зеркала"...
      Это только у меня после 90 км/ч зеркала начинают дергаться? Или все на это забили и никто нечо не написал про такой эффект :*SCRATCH*:
      DenVer
      Двигатель:: бэнзин
      Re: Про зеркала
      Сообщение DenVer »
      У меня складываются в ручную и не дергаются)))
      superteacher
      Двигатель:: 3.5 GDI
      Re: Про зеркала
      У меня тоже вручную, но при скорости их колбасит ветром - не порядок. Может подкрутить там есть что?
      HiTEX
      Двигатель:: 6G72 24V
      Благодарил (а): 79 раз
      Re: Про зеркала
      Сообщение HiTEX »
      Вот на втором пыжике, я знаю какой болтик подкрутить. А на тройке ещё не лазил туда. Но всё равно посмотри на низ крепления ,от стекла, под резиновой заглушкой (если она там есть)
      Дед Василь
      DenVer
      Двигатель:: бэнзин
      Re: Про зеркала
      Сообщение DenVer »
      Пилястмассовая заглушка вроде была, а там болтик под отвертку. Думаю, что конструкция та же
      Игорь68
      Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
      Re: Про зеркала
      Сообщение Игорь68 »
      superteacher писал(а):Не в тему но "про зеркала"...
      У моей машины дёргается на скоросте не корпус а зеркальный элемент и именно на том которое не складывается.Лечу его так-подвигаю элемент зеркальный вправо или влево надавив пальцами аккуратно,найду где по жоще сидит, затем кнопочкой регульну и ОКЕЙ до следующей мойки авто :*YES*:
        DenVer
        Двигатель:: бэнзин
        Re: Про зеркала
        Сообщение DenVer »
        Похоже на то, как добиваете шлицы. Где то видимо выработка началась
        Игорь68
        Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
        Re: Про зеркала
        Сообщение Игорь68 »
        DenVer писал(а):Похоже на то, как добиваете шлицы. Где то видимо выработка началась
        К сожалению такая досталась от прежней хозяйки ::-(:НО была скидка :*YES*: пока ищу замену б\у :%):
          Анатолий Дмитриевич
          Благодарил (а): 12 раз
          Re: Про зеркала
          дядя Паша писал(а):Бывают зеркала с эл. складыванием, а есть без оного. Вопрос в следующем, можно ли потроха от первого поставить в обычное и получить эту функцию?
          Боюсь соврать, но по моему "засады" в дооборудовании-добавлении механизма - НЕТ. Лепил из двух ЛЕВЫХ - одно...донор был с автоскладыванием+подогревом, но расколотым кронштейном крепления, сломанной ПП управления привода, оборванными проводами. Честно не помню, ЧТО взял от целого-пустого зеркала...зато помню ЧТО делая по аналогии с ПРАВЫМ зеркалом проводку-подключение, получил эффект : ПРАВОЕ зеркало открывается - ЛЕВОЕ закрывается.... :*JOKINGLY*:
          superteacher
          Двигатель:: 3.5 GDI
          Re: Про зеркала
          Игорь68 писал(а):подвигаю элемент зеркальный вправо или влево надавив пальцами аккуратно,найду где по жоще сидит, затем кнопочкой регульну и ОКЕЙ до следующей мойки авто :*YES*:
          Не прокатило :(
          Но спасибо за наводку - действительно дергается именно зеркальный элемент - люфт при трогании рукой великоват кажется.
          Ладно забью, почитал руководство и чето опасаюсь туда лезть
          Игорь68
          Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
          Re: Про зеркала
          Сообщение Игорь68 »
          Не прокатило :(
          Во-во и я не лезу :*SCRATCH*:
            Ilia_83
            Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновый
            Re: Про зеркала
            Сообщение Ilia_83 »
            Вот и у меня вопрос назрел не срочный. Задел дерево и вывернул зеркало в обратную сторону. Сломалась какая-то втулка металлическая, внутри. Можно ее приклеить (типа супер клеем для металла) или только замена? Если менять то зеркало целиком искать или можно только втулку найти?
            Mitsubishi Pajero III 3,5 6G74 GDI 2003 г.в. 5 дверный
            DenVer
            Двигатель:: бэнзин
            Re: Про зеркала
            Сообщение DenVer »
            А втулку то видели? И что случилось, что не работает?
            Ilia_83
            Re: Про зеркала
            Сообщение Ilia_83 »
            Сломалось место где сам лопух крепится к черной штуке такой как раз в этом месте зеркало складывается
            DenVer
            Двигатель:: бэнзин
            Re: Про зеркала
            Сообщение DenVer »
            Думаю суперклей не выдержит(((
            Ilia_83
            Re: Про зеркала
            Сообщение Ilia_83 »
            Эх зеркало 6к стоит
