перед.мост или раздатка
mikro2244
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2. 5 дверей
c чего начать незнаю?разогнавшись до 60км иногда стало что то подклинивать?спереди(и отдаватся в ручку раздатки).после обнаружил что включив полный привод что то скребет и отдается в ручку раздатки-но полный привод подключается.в итоге-побуксовав немного в снегу-скрежет пропал-но передок стал клинить?снял перед.кардан-и все равно передок подклинивает и едет в натяг -перед юзом по снегу катит :....(это у меня первый полный привод-и много-го непонимаю)подскажите..плиз.....
RRAID
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 95год 4М40 (контрактник) LSD
Re: перед.мост или раздатка
Было у меня такое перед подклинивал скрежетал потом ваще накх предний редуктор заклинил и все (все произошло в течении дня). Разобрал посмотрел оказалось расспылся опорный подшипник хвостовика из-за этого вал начал болтаться и клинить
