гидрики
Добавлено: 10 фев 2011, 12:02
Максим НСК
Вот такая байда. Правда ли?
Обязательно на каждом гидрике взявшись пальцами за кольцо пробуем его вращать относительно корпуса. Если вращается!!! Увы, этот гидрик свое отработал
Re: гидрики
Добавлено: 10 фев 2011, 13:38
витал71
вопрос не понятен.. какие кольца?
Re: гидрики
Добавлено: 10 фев 2011, 20:00
Rule
смысл понятен... если подойти конструктивно, то скорее всего так и есть... когда сам гидрики промывал смог убедиться - там где кольца свободно вращались они оказались треснутые - соответственно непригодные... на галоперах такие же гидрики, но с металлическим кольцом (по крайней мере как на 6G72 24V)
Re: гидрики
Добавлено: 11 фев 2011, 05:55
Максим НСК
Ну вот парадокс у меня гидрики не стучат но кольцо вращается и давление держат ни где ни че ни лопнуло и при разборе гидрика было выявлено что даже без этого кольца он держит давление. Скорей всего оно нужно чтоб он не развалился на состовляющие.
Re: гидрики
Добавлено: 11 фев 2011, 08:36
витал71
кольца это может быть железка сверху обжатая,как крышка? у меня они не крутились
Re: гидрики
Добавлено: 11 фев 2011, 08:40
Максим НСК
[quote="витал71"]кольца это может быть железка сверху обжатая,как крышка?
да
Re: гидрики
Добавлено: 11 фев 2011, 12:33
Rule
Максим НСК писал(а):Ну вот парадокс у меня гидрики не стучат но кольцо вращается и давление держат ни где ни че ни лопнуло и при разборе гидрика было выявлено что даже без этого кольца он держит давление. Скорей всего оно нужно чтоб он не развалился на состовляющие.
ну так для этого кольцо туда и ставят...
