где достать б|у запчасти на джуниор в москве
александрррр
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: митсубиши поджеро джуниор
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: где достать б|у запчасти на джуниор в москве
нигде
есть на новосходненском шоссе разборка я там катушки находил... и можно на осташке поспрашивать.. какие запчасти нужны?
Toyota CAMI 02 1.3
александрррр
- Glukc
посмотри от П2 с двигателя 6G72 он внешне очень похож, снимаешь деталюгу и идешь на разборку и говоришь мне нужна эта хренотень
либо разбирать и чинить если еще можно починить
Toyota CAMI 02 1.3
александрррр
в смысле с поджеро 2?????прост эт регулятор в экзисте оч дорогой»
- Glukc
в прямом, берешь деталь, тащишь на разборку и говоришь дайте такую-же, на двигателе от П2 стоит похожий, видел на фото...
а ты его не разбирал? у меня он обороты наоборот не опускал, разобрал, а там контакты сгнили, я все пропаял и все заработало
Toyota CAMI 02 1.3
александрррр
разбирал,все норм,все контакты на месте все чисто как у кота яйца.почистил еще разок и на место поставил.Эфект нулевой.
скорей всего чет в нем сгорело
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
у меня такая же фигня. Внутри чистый, катушки нормально прозваниваются а толку от него нет, фишку снимаешь/ставишь - эффект нулевой.
